工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: 计数器
回帖:5个,阅读:830次 [上一页] [1] [下一页]
计数器
1097
strongxiong
文章数:62
历史总积分:1097
发表于:2009/9/25 14:32:26
我现在需要把计数器链接到PLC上,记录设备的动作次数,请问我是不是只要把计数器接到那个点上就好了,我的计数器是24V的。
87849
ZCMY 版主
文章数:47956
年度积分:1056
历史总积分:87849
发表于:2009/9/25 14:49:11
如果PLC也要计数的话,需要把给计数器的信号也给PLC;
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/9/25 15:53:25
只要PLC输出一个点就可以了,每次工作完成输出一次,计数器就计一次数。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
87849
ZCMY 版主
文章数:47956
年度积分:1056
历史总积分:87849
发表于:2009/9/25 16:55:34
如果你是计PLC上输出点的次数,只要用这个点触发计数器就行了;
1023
mdz_yt
文章数:19
历史总积分:1023
发表于:2009/9/26 13:08:24
首先对楼主的问题我不是很清楚,是不是可以这样理解:
你有一个计数器,想把计数器直接接在PLC输出动作的点上,想实现用计数器记录动作次数?
如果是这样的话,应该可以实现,但是有几个问题需要解决:
1、你的计数器是什么样的,上升沿触发或下降沿触发,或者是脉冲促发,不同的计数器对线路有不同的要求
2、你的计数器是24V的,是指计数器工作电压吗?有的计数器需要独立电源,有点不要
3、PLC输出什么类型?
1029
信捷自动化
文章数:14
历史总积分:1029
发表于:2009/9/26 23:28:47
要注意计数频率,如果计数频率很高,要按照说明书选用高速计数器,否则无法准确计数。
