变频器论坛
回帖:9个,阅读:5069次 [上一页] [1] [下一页]
1739
jvtcwanjun
文章数:252
历史总积分:1739
发表于:2004/9/3 11:34:00
如题!
活着,前进的最大动力.
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/9/3 12:20:00
直流电机飞车时就相等于一发电机.
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1039
ljxdp
文章数:9
历史总积分:1039
发表于:2004/9/3 13:46:00
以下是引用wangbingmei在2004-9-3 12:20:00的发言:
直流电机飞车时就相等于一发电机.
即便是发电机,那也是直流的啊,而变压器的互感器则是交流的。从交流变压器到直流电机中间还有整流和控制环节,为什么会把变压器侧的互感器给搞烧了呢?表情表情
1739
jvtcwanjun
文章数:252
历史总积分:1739
发表于:2004/9/3 14:39:00
飞车时我看电流表的指示为0,电枢电压也为0,这时不在发电状态下吧
活着,前进的最大动力.
1252
ln3636
文章数:80
历史总积分:1252
发表于:2004/9/3 19:09:00
因为供电和发动机向外输电时电流方向不一样,所以表看不出来,电流太大当然要烧表的
1739
jvtcwanjun
文章数:252
历史总积分:1739
发表于:2004/9/4 15:19:00
所谓飞车,也就是励磁失电,在这种情况下,电机中的电枢电流将过流的十分厉害。如果没有过载保护装置,电机很有可能被烧毁,同样,当有很大的电流通过电流互感器时,也可能被烧毁。
阿万,我说的对不?
[此贴子已经被作者于2004-9-4 15:23:24编辑过]
活着,前进的最大动力.
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2004/9/5 11:16:00
应该说di/dt很大,然后i也大了。然后是保护了?还是手动停机了?
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
1739
jvtcwanjun
文章数:252
历史总积分:1739
发表于:2004/9/7 9:27:00
手动停了。
活着,前进的最大动力.
1058
daihu8965642
文章数:17
历史总积分:1058
发表于:2007/11/17 11:43:00
励磁失电为什么会过电流这么厉害?没有了励磁不应该出现大的过电流了哟,这个应该是永磁式的直游戏电机才会出现的吧!!!!
学习是学不玩的,大家努力吧!!!!
1058
daihu8965642
文章数:17
历史总积分:1058
发表于:2007/11/18 13:40:00
就是因为是直流才把它给烧了啊,这样的线圈对于交流来说除了一个导线本身的电阻以外,还有一个与交流电频率有关的电感啊,你一个交流互感器在这样的情况下就相当直接到了直流上面,这样就只有电阻了,绕组的电阻是很小的啊,这样不烧了互感器才怪啊!!!
这里在补充一下,直流线圈如果接到有效电流相同的交流上是没有问题的,但将有效电流相同的交流线圈接到直流上就不行啊,就会烧了的啊!!!!!!!!
学习是学不玩的,大家努力吧!!!!
1249.9924
