三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:2190 [上一页] [1] [2] [下一页]
变址寄存器
1965
zhoukj
文章数:355
历史总积分:1965
发表于:2009/9/25 8:29:58
欧姆龙中的IR+表示寄存器执行后自动加一,三菱V.Z寄存器中有没有类似的功能,我一循环程序想没循环一次地址自动加一,好下一次进行另一个出具的处理,谢了。
38850
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:81
历史总积分:38850
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/25 8:42:25
地址加1还是存储的数据加1,用数据加1的多
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1965
zhoukj
文章数:355
历史总积分:1965
发表于:2009/9/25 9:12:29
我想从D1到D4循环进行数据处理.所以用循环来做,每循环一次地址要加一...欧姆龙是直接IR++就可以了,三菱的不知道有没有类似功能..
38850
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:81
历史总积分:38850
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/25 9:20:54
D1Z0  让每次Z0中的数值加1,就可以实现D1到D4了
Z0是0是 D1Z0  是D1
Z0是1是 D1Z0  是D2
   深圳       fumz78@163.com
1965
zhoukj
文章数:355
历史总积分:1965
发表于:2009/9/25 9:22:48
好的,试试了~_~
1965
zhoukj
文章数:355
历史总积分:1965
发表于:2009/9/25 14:25:09
请问CMP指令是不是不能在电脑上模拟运行?我设置了大小不一样的字,下面三个比较结果一个都没触发...
38850
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:81
历史总积分:38850
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/25 15:53:08
CMP指令可以仿真的,可能你程序有问题
   深圳       fumz78@163.com
3287
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3287
发表于:2009/9/26 21:13:37
地址加一,用跳转?
1425
anbing
文章数:149
历史总积分:1425
发表于:2009/10/19 10:13:53
学习中,貌似变址寄存器运用很是复杂,M值写入寄存器是个什么来的
86112
ZCMY 版主
文章数:47539
年度积分:631
历史总积分:86112
发表于:2009/10/19 11:28:27
M值写入寄存器?
K4M0就可以当一个16位寄存器使用;
46.8003
