安川YASKAWA
回帖:5个,阅读:2199次 [上一页] [1] [下一页]
922
nuoyazdh
文章数:2
历史总积分:922
发表于:2009/9/24 23:12:15
我有台安川G7系列7.5KW变频器 检查逆变模块坏 ,再次检查驱动电路时发现有一路驱动光耦(A314J)后面给逆变模块控制信号的电压不正常!正常情况下这路电压是8V左右(停机状态),但是断电后隔断时间(5分钟左右)再送电,再次测量这路控制信号电压时变为-16V,有时过段时间电压有恢复正常(8V).检查驱动光耦正常,运行时这路驱动信号电压又恢复8V左右。检查了半天都没发现问题,那位师傅指教一下!!!!出现-16V的 情况是断电后隔断时间再送电时偶而出现的!有时断电再送电时电压正常!!!运行时电压恢复8V左右!!!急!!急!!!
1197
servo@driver
文章数:126
历史总积分:1197
发表于:2009/9/25 17:41:26
不要只看电压,要看具体运行时候的状况,这些电压有可能是虚的.
922
nuoyazdh
文章数:2
历史总积分:922
发表于:2009/9/25 22:51:05
现在静态时电压正常(8V),但是运行时还是偶尔出现一路电压高出一倍左右,我现在都吧敢上模块了!!哪位大哥能指点一下 !!!!!不胜感激!!
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/9/26 21:15:19
你是哪里的?最好找售后。
924
xing1234
文章数:3
历史总积分:924
发表于:2009/10/19 16:36:15
你不能光看电压
1472
yuehuasheji
文章数:151
历史总积分:1472
发表于:2009/10/20 15:13:01
如果在保修期内送去保修,不是的话,换掉有问题的电子元件,比如提到的光耦
109.5035
