仪器仪表
回帖:3个,阅读:1438次 [上一页] [1] [下一页]
压力单位换算方法
1635
gkong_show
文章数:272
历史总积分:1635
发表于:2009/9/24 16:03:52
  压力单位换算方法
  1. 1atm=0.1MPa=100KPa=1公斤=1bar=10米水柱=14.5PSI
  2. 1KPa=0.01公斤=0.01bar=10mbar=7.5mmHg=0.3inHg=7.5torr=100mmH2O=4inH2O
  3. 1MPa=1N/mm2
  14.5psi=0.1Mpa
  1bar=0.1Mpa
  30psi=0.21mpa,7bar=0.7mpa
  现将单位的换算转摘如下:
  Bar---国际标准组织定义的压力单位。
  1 bar=100,000Pa
  1Pa=F/A,
  Pa: 压力单位, 1Pa=1 N/㎡
  F : 力 , 单位为牛顿(N)
  A: 面积 , 单位为㎡
  1bar=100,000Pa=100Kpa
  1 atm=101,325N/㎡=101,325Pa
  所以,bar是一种表压力(gauge pressure)的称呼。
  1Kg/c㎡=98.067KPa =0.9806bar
  1bar=1.02Kg/ c㎡
  压力单位:
  英制(IP) psi ,psf ,in.Hg ,inH2O
  公制(metric) Kg/㎡, Kg/ c㎡ ,mH2O
  ISO公制(ISO metric) Pa , bar ,N
工控达人
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/24 19:53:03
这个在平时会用到,谢谢了
说说
1055
xinwuzhilu
文章数:45
历史总积分:1055
发表于:2009/9/25 17:11:19
分享下,谢谢
1791
wgl67672003
文章数:210
历史总积分:1791
发表于:2009/10/7 14:49:04
收藏了,OK
只要努力一切皆有可能!!!
