西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:3649次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1209
806687708
文章数:90
历史总积分:1209
发表于:2009/9/24 11:45:16
请问各位大侠,我买了个二手CPU315-2DP用来学习,给它通电后可以复位和运行,可就是SFDP灯一直亮,那是不是CPU硬件坏的啊,说明一下,就是没有接其它模块哦,因为我没有.谢谢大家!
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2009/9/24 13:04:42
呵呵;连上电脑查看一下;
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/9/24 15:56:02
不是不是DP组态有错了,或是没有硬件什么的
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1209
806687708
文章数:90
历史总积分:1209
发表于:2009/9/24 17:42:33
谢谢上面两位,我就是刚接触PLC,麻烦各位指点.连上电脑诊断说是模块可用正常,我还不懂得编程,不知道要编什么程序才可以试出这个CPU是不是好的.
1052
baibai2157
文章数:12
历史总积分:1052
发表于:2009/11/17 19:44:09
检查组态数否有网络,或没有硬件,估计硬件没问题,继续学习吧
957
chyy_
文章数:26
历史总积分:957
发表于:2009/11/26 10:33:18
里面的组态或者软件有问题,非硬件问题,这个很好解决的,你可以找个没有问题的程序重新装载下就可以了,或者下载个空白的程序进去试下
1019
gudulang
文章数:4
历史总积分:1019
发表于:2009/12/3 17:17:16
这不是硬件的问题。看看你的plc内部报警代码。我估计是硬件组态的问题。你挂上一个I/0模块在硬件组态就可以了
1288
wzf54321
文章数:73
历史总积分:1288
发表于:2009/12/4 15:25:03
检查组态,STEp7的CPU在线看下什么故障
925
odysseyhero
文章数:9
历史总积分:925
发表于:2009/12/30 10:07:57
没有模块没关系的,用STEP7清楚模块里了程序就可以了。
我以前使用过一个314系列的也是你这个问题。清空系统程序就行咯。
1284
PLQ1971
文章数:87
历史总积分:1284
发表于:2009/12/30 23:49:55
楼主买cpu315-2dp花了多少银子?????
201.9433
