单片机论坛
回帖:6个,阅读:1193次 [上一页] [1] [下一页]
1012
sfmcu
文章数:44
历史总积分:1012
08年优秀博客奖
发表于:2009/9/24 7:32:55
51单片机作的电子钟程序在很多地方已经有了介绍, 对于单片机学习者而言这个程序基本上是一道门槛,掌握了电子钟程序, 基本上可以说51单片机就掌握了80%。常见的电子钟程序由显示部分, 计算部分, 时钟调整部分构成,这样程序就有了一定的长度和难度。 这里我们为了便于大家理解和掌握单片机,我们把时钟调整部分去除,从而够成了这个简单的电子钟程序。
时钟的基本显示原理:时钟开始显示为0时0分0秒,也就是数码管显示000000,然后每秒秒位加1 ,到9后,10秒位加1,秒位回0。10秒位到5后,即59秒 ,分钟加1,10秒位回0。依次类推,时钟最大的显示值为23小时59分59秒。这里只要确定了1秒的定时时间, 其他位均以此为基准往上累加。
    开始程序定义了秒, 十秒, 分, 十分,小时, 十小时,共6位的寄存器, 分别存在30h,31h,32h,33h,34h,35h单元,便于程序以后调用和理解。
电路原理图:
为了节省硬件资源,电路部分采用6位共阳极动态扫描数码管,数码管的段位并联接在51单片机的p0口, 控制位分别由6个2n5401的pnp三极管作驱动接在单片机的p2.1,p2.2,p2.3,p2.4,p2.5,p2.6口。
从标号 star开始把这些位全部清除为0,从而保证了开始时显示时间为0时0分0秒。
  然后是程序的计算部分: inc a_bit(秒位),这里用到了一个inc指令, 意思是加1,程序运行到这里自动加1。然后把加1后的数据送acc: mov a,a_bit (秒位),这时出现了一个问题, 如果不断往上加数字不会加爆?
所以有了下面的一句话cjne a,#10,stlop; 如果秒位到10那么转到10秒处理程序。cjne是比较的意思,比较如果a等于10 就转移到10秒处理程序,实际上也就限定了在这里a的值最大只能为9,同时  mov a_bit,#00h, 这时 a_bit(秒位)被强行清空为0,又开始下一轮的计数。
秒位处理完了到下面10秒的处理程序:    inc b_bit,把10秒位b_bit加1,由于程序开始对各位的寄存器已经清0,这时10秒位就变成1 ,然后同样送到累加器acc:mov a,b_bit  现在开始新一轮的10秒位计数cjne a,#6,stlop 如果10秒到了6那么到分位处理程序。也就限定了10秒位最多显示5。
下面的部分分位, 十分位, 小时位,十小时位的计算方法与上面的类似,应当不难领会。
计算部分完成后,最终要把结果送到数码管显示,这一部分电路上采用最简洁的并联型动态扫描接法。 其基本原理是利用人眼的视觉暂留效应,在6个数码管上依次送需要显示的数字, 然后依次打开各个数码管, 并不断循环, 如果速度足够快, 我们看到就是一串连续的数字, 而不是各个独立的数字。
但是必须注意, 实际上单片机是逐个往各个数码管送数据的。明白了这个原理, 我们就不难理解下面的程序。首先看秒位的显示程序:dplop:   mov a,a_bit     把秒位(a_bit)送到寄存器a。 movc a,@a+dptr 根据取到的值到指定的地址取数,意思是假如此时a_bit(秒位)的值是2, 那么到数据表的第三个位置去取数, 取到的值则是 0a2h。 这里或者有人会问为什么不是第2个位置呢?没错,因为开始程序就已经把各个位清0,第一次运行时显示的是0,第二次运行显示1,第3次运行则为2。而mov p0,a (送出个位的7段代码)硬件上数码管的段位接在p0口。0a2h也就是数码管显示2的代码了。这时,数码管还没有显示。由于他们是并联的,我们必须指定哪一个数码管亮。clr p2.6把p2.6端口打开也就是秒位, 此时秒位的数码管亮了。亮了以后,是不是不管他了呢?当然不是,还要指定他亮多长的时间。假定是1毫秒, 后面就有了acall d1ms(调用1毫秒时间);完成后再关闭这个数码管: setb p2.6。
程序进行到这里,然后继续扫描10秒位 b_bit,过程也是先查表, 取数,送显示, 开十秒位数码管,延时1毫秒,关闭显示。下面的部分分位, 十分位, 小时位,十小时位的显示方法与上面的相同。 大家自行领会。
       可能大家会问程序漏了一个地方没有讲,r0,r1寄存器在这里器什么作用?这里还是要从动态扫描讲起。我们是以1秒位为基准的,但是整个显示部分每秒钟轮流扫描一次,显然就不能达到要求。 视觉暂留特性告诉我们,至少每秒显示30次以上人眼睛才不会有闪烁感,所以我们在这里把显示程序的首位段使用了r0,r1作扫描次数的计数器, 分别送4,和250, 相乘得1000,然后再显示程序的尾段 加上以下代码      djnz r1,dplop 100次没完循环 djnz r0,dpl1 4个100次没完循环 ,这样总共显示1000次,人眼就不会感觉到显示闪烁的问题了。
程序的最后是1毫秒的延时子程序和7段数码管各划的数字排列表, 如果走时的时间不准, 可以适当调整1毫秒的延时子程序的数值, 直到准确。
程序的扩展1: 改动计算部分 cjne a,#6,stlop全部改为cjne a,#10,stlop, 那么就变成了一个6位的计数器。所有位都是从0到9依次显示。
       程序的扩展2:改动的计数器不能受外界的控制,因此没有实际意义。 那么可已通过一个按键来进行控制 , 每按一次按键数字加一, 那么可以在程序的计算部分增加几行判断按键的代码:
stlop: acall display 调用显示
jb p3.2,stlop       监测键盘,如果p3.2按下那么执行显示
we: acall display 显示保持!
acall d1ms           延时1ms避免键盘误动作
jnb p3.2,we         如果p3.2还没有放开继续延时
那么就可以通过按键来实现计数显示的功能了, 由p3.2端口作控制,每按键一次程序加1。
完整的程序清单:
  org 00h
a_bit equ 30h         秒寄存器
b_bit equ 31h         10秒寄存器
c_bit equ 32h         分寄存器
d_bit equ 33h         10分寄存器
e_bit equ 34h         小时寄存器
f_bit equ 35h         10小时集存器
org 0000h
ajmp star
org 0030h
star:
mov a,#00h  把各个位全部清0
mov a_bit,a
mov b_bit,a
mov c_bit,a
mov d_bit,a
mov e_bit,a
mov f_bit,a
stlop:  acall display  程序的计算部分
      inc a_bit       秒位加1
       mov a,a_bit    送a
       cjne a,#10,stlop;如果秒到10那么转到10秒处理
       mov a_bit,#00h  秒位清0
       inc b_bit       10秒位加1
       mov a,b_bit     送a
       cjne a,#6,stlop 如果10秒到了6那么到分处理
       mov b_bit,#00h   10秒位清0
       inc c_bit
       mov a,c_bit
       cjne a,#10,stlop
       mov c_bit,#00h
       inc d_bit
       mov a,d_bit
       cjne a,#6,stlop
       mov d_bit,#00h
       inc e_bit
       mov a,e_bit
       cjne a,#10,stlop
       mov e_bit,#00h
       inc f_bit
       mov a,f_bit
       cjne a,#3,stlop
       mov f_bit,#00h
ajmp stlop  重新开始计算
display: 显示子程序
        mov dptr,#numtab 指定查表启始地址
        mov r0,#4
dpl1:    mov r1,#250     显示1000次
dplop:   mov a,a_bit     取秒位的值
        movc a,@a+dptr  查秒位数的7段代码
        mov p0,a        送出到p0口显示
        clr p2.6        开个位显示
        acall d1ms      显示1ms
        setb p2.6     关闭显示
        mov a,b_bit    取10秒位的值
        movc a,@a+dptr 查10秒位的7段代码
        mov p0,a      送出10秒位到p0口显示
        clr p2.5      开10秒位显示
        acall d1ms    显示1ms
        setb p2.5
        mov a,c_bit   取分位
        movc a,@a+dptr
        mov p0,a
        clr p2.4
        acall d1ms
        setb p2.4
        mov a,d_bit   取10分位
        movc a,@a+dptr
        mov p0,a
        clr p2.3
        acall d1ms
setb p2.3
        mov a,e_bit   取小时位
        movc a,@a+dptr
        mov p0,a
        clr p2.2
        acall d1ms
        setb p2.2
        mov a,f_bit 取10小时位
        movc a,@a+dptr
        mov p0,a
        clr p2.1
        acall d1ms
        setb p2.1
        ret
d1ms: mov r7,#20 1ms延时(按12mhz算)
     djnz r7,$
     ret
;7段数码管各划的数字排列表
numtab: db 28h,7eh,0a2h,62h,74h,61h,21h,7ah,20h,60h
;0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
end
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=101622&Name=sfmcu
898
zzybq
文章数:0
历史总积分:898
发表于:2009/9/24 8:59:48
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/9/24 21:34:14
好资料,辛苦了!
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2009/9/24 22:07:44
讲得很透彻
stop
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/11/4 18:43:59
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1431
szkszg78
文章数:187
历史总积分:1431
发表于:2009/11/4 20:04:02
辛苦了!
深圳市鹏达自动化
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2009/11/13 0:34:48
晕,怎么用循环程序来计时呀,这么搞,时间能准确吗?简直就在磨洋工。
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
93.6006
