传感器论坛
回帖:7个,阅读:3402次 [上一页] [1] [下一页]
求反射式光电开关
1572
Lin1010
文章数:205
历史总积分:1572
发表于:2004/9/2 19:27:00
由于设计的原因,寻找光电开关,要求如下:
 1、圆形本体直径在10mm以内。
 2、电源电压在DC10-30VDC, PNP输出,反射式工作。反应频率2ms Max,电流小于  30MA。
 3、感应距离在100MM内。
 4、本体材质是PBT材料,其它能耐强酸强碱的材料也行。安装方便。
有意者请跟贴!
2028
aozhi
文章数:253
历史总积分:2028
发表于:2004/9/4 12:19:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1572
Lin1010
文章数:205
历史总积分:1572
发表于:2004/9/4 13:08:00
P+F的Sensor 能满足上面的要求吗?
2028
aozhi
文章数:253
历史总积分:2028
发表于:2004/9/4 13:59:00
1572
Lin1010
文章数:205
历史总积分:1572
发表于:2004/9/5 12:03:00
在你的网站上没有发现关于P+F的说明:有一个KT9系列的可能适合,
在P+F的产品中有一种外壳叫喊V2A的,是什么材料?
2028
aozhi
文章数:253
历史总积分:2028
发表于:2004/9/8 8:26:00
1050
小钱
文章数:20
历史总积分:1050
发表于:2004/9/18 21:00:00
M18的就好找.   我公司有超短型的.
1010
huzij
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2004/11/19 10:57:00
光纤都可以呀!可以小到6MM,4MM呢!
