工控软件
回帖:2个,阅读:783 [上一页] [1] [下一页]
2320
九思易
文章数:168
历史总积分:2320
发表于:2009/9/23 9:46:06
项目简介
    易控组态软件最近应用于世界最大的单一电铅生产线,该生产线也是亚洲最大的电解铅生产基地。本系统上位机选用易控组态软件自主进行开发,监控站采用工控机。上位机用于监控生产运行状况和生产工艺数据,完成对硫酸生产的控制,并将获取的历史数据,作为工艺分析的一项凭据。操作系统采用通用性好、功能强的Microsoft WindowsXP。
    软件应用
    监控站采用通用组态软件易控(INSPEC)2007进行自主开发,采用研华IPC610工控计算机, WINDOWS XP操作系统,监控容量为256点I/O,256点历史曲线记录。
   流程画面:依据非稳态制酸工艺测点分布,制作了转化、净化、干吸、风机等工艺流程图画面,动态数据可以实时在画面上形象的显示,对工艺测点进行实时监控。对于换向阀门的操作可在屏幕软手操上操作,并可进行手动/自动状态的切换,为了避免误操作,软手操在平时隐藏。控制数据的输入(换向时间及温度)采用软键盘,用鼠标取值输入。
图
图
   声光报警:对于工艺测点,若出现超限,通过易控软件设置为声光报警,在报警画面同时列出当前报警项目、报警内容、报警时间、报警恢复时间等内容。
   历史数据:对所有温度、压力、酸浓度,SO2浓度等进行长时间的历史记录,并通过历史趋势曲线来查看,历史记录保存时间可自定义。
   其它应用:利用易控软件还设计了报表打印、登录及操作记录、权限管理、工艺介质动画显示等多种功能,满足了生产需要。
   总结:
   本系统的改造主要是对整个硫酸系统的生产过程都进行了实时监控,操作人员能够实时掌握工艺过程中各工艺参数的变化情况,并通过声光报警、语音报警,对所发生的报警事件能够及时处理。
九思易自动化软件
易控(INSPEC)组态软件
http://www.controlease.com
925
lyleman
文章数:1
历史总积分:925
发表于:2009/10/8 10:42:57
顶一个,最近我也在学习易控,以前玩的是MCGS,这个好像比较先进
2320
九思易
文章数:168
历史总积分:2320
发表于:2009/10/9 9:14:58
如果有任何技术需要,欢迎随时与我们联系!
九思易自动化软件
易控(INSPEC)组态软件
46.8003
