机电一体化
回帖:0个,阅读:560次 [上一页] [1] [下一页]
截止阀的操作特性
1258
yixinvalve
文章数:94
历史总积分:1258
发表于:2009/9/22 22:26:45
截止阀操作力矩特性
图中的曲线是介质由阀门下部进入截止阀内腔的关阀操作力矩特性。在阀门由全开位置开始关闭的阶段,随着阀瓣的下降,流体在阀瓣前后造成压差,以阻止阀瓣下降,而且这个阻力随阀瓣下降而迅速增加。当截止阀全关时,阀瓣前后压差等于介质工作压力,这时阻力最大。再加以强制的密封力,使阀门关闭瞬间的操作力增加很快。在阀门开启过程中,由于介质压力或阀瓣前后压差造成的推力都是帮助开启阀门的,所以开阀特性曲线的形状与图中曲线相似,但位于图中曲线的下方。应该指出的是,在开阀的瞬间的力矩有可能超过关阀时的力矩,因为此时要克服较大的静摩擦力。
截止阀开启时,阀瓣的开启高度达到阀门公称直径的25%~30%时,流量即已达到最大,即表明阀门已达到全开位置,所以截止阀的全开位置应由阀瓣行程来确定。截止阀关闭时的情况和关严后再次开启的情况与强制密封式的闸阀相似,因此,阀门的关闭位置应按操作力矩增加到规定值来确定。
TAG:截止阀 BJ41W保温截止阀 DJ41Y低温截止阀 J41法兰截止阀 J61Y锻钢截止阀 真空截止阀 国标波纹管截止阀
发布:上海仪欣阀门有限公司  http://www.yixin-valve.com/News/new73.html
专业生产电动调节阀,气动调节阀的厂家http://www.yixin-valve.com
31.2002
