变频器论坛
回帖:2个,阅读:729次 [上一页] [1] [下一页]
1409
潇湘水云
文章数:136
历史总积分:1409
发表于:2009/9/22 14:05:03
随着我国经济的发展和科技的进步,交流变频调速的应用越来越广泛。在各种调速方式中,交流变频调速技术已被国内外公认为是最理想、最有发展前途的一种调速方式了。当工厂和设备采用交流调速时,在变频器的电源侧和电机侧都会产生谐波干扰。一方面当变频器运行时要防止会受到外界的电磁干扰;另一方面又要防止产生高次谐波干扰外部其他设备,即所谓的“EMC”。
一、 什么是EMC?
     EMC即是“电磁兼容性”。它是指电气设备在电磁环境中良好的工作能力,并且不能产生在此环境中工作的其它设备所不能接受的电磁干扰。
     国际电工委员会(IEC)对电磁兼容性的定义是:“电磁兼容性是电子设备的一种功能,电子设备在电磁环境中能完成其功能而不产生不能容忍的干扰。”
     我国颁布的“电磁兼容性”国家标准中,对电磁兼容性作出如下定义:“设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中的任何事物构成不能承受的电磁干扰”。
     显然,电磁兼容性含有双重含义:抗干扰性和干扰性。
二、 变频器及电磁兼容性
     一般来说,电气设备必须同时具有对高频和低频干扰的抑制能力。其中高频干扰主要包括静电放电、脉冲干扰和发射性频率的电磁场等;而低频干扰主要指电源电压波动、欠压和频率不稳定等。通常变频器能够运行在一个可能存在着较高电磁干扰(EM1)的工业环境中,它既是噪声发射源,可能又是噪声接受器。
     1、 变频器所受的外部干扰
     1) 晶体管换流设备对变频器的干扰: 当供电网络内有容量较大的晶闸管换流设备时,由于晶闸管总是在每相半周期内的部分时间导通,容易使网络电压出现凹凸(如图1-1所示)。它使变频器输入侧的整流电路有可能因此出现较大的反向回复电压而受到损害。
     2) 补偿电容器的投入和切出对变频器的干扰: 当在供电线路的变电所内采用集中电容补偿的方法来提高功率因数时,在补偿电容投入和切出的暂态过程中,网络电压有可能出现很高的峰值(如图1-2所示)。其结果是可能使变频器的整流二极管内承受过高的反向电压而击穿。
(详细请看下载全文)
附件:
[本地下载]
表情
[此贴子已经被作者于2009-9-22 14:07:40编辑过]
商通云服务,随时随地、随心所欲!www.bizapp.com 为您提供小颗粒、精细化的商务通信、
客户关系管理、企业管理、自助建站等企业综合通信与客户营销管理应用。
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/9/22 17:00:35
比较有意义的文章,建议加精.
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1123
LCC666777
文章数:37
历史总积分:1123
发表于:2009/9/22 23:49:45
ddd多多发表此类文章
46.5674
