三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:2602 [上一页] [1] [下一页]
944
79278272
文章数:10
历史总积分:944
发表于:2009/9/22 12:35:33
在三菱官网上下载了一个 GX Developer Ver8 的PLC编程软件,我已经按装上了怎么不能创建工程呢?
提示工程初始化失败、工程不能打开。
哪位师傅能指点一下或者给点安装方面的质料,先谢谢大家
我邮箱:mxh715@yahoo.cn
[此贴子已经被作者于2009-9-22 12:46:17编辑过]
39580
cvlsam 版主
文章数:12713
年度积分:827
历史总积分:39580
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/9/22 13:09:02
实际上这都是操作系统的问题。
正版的操作系统应该不会有这个状况发生。
这种情况下,你可以做的有以下几种状况:
1、重新安装操作系统后安装此软件,操作系统谢绝那些所谓的Ghost版本,什么番茄,萝卜家园版本。
2、如果不想重新安装操作系统,那么也可以降低GX的版本,使用V7的版本应该可以,不过你不能对FX3U或以上系统进行编辑而已,考虑到FX3U还不那么普遍,也就将就着用好了。
3、如果你既不想重按操作系统,也不愿意降低版本,那么就使用该软件,在该软件的工程菜单下选择启用另外一个GX Developer,然后不要关闭这个GX,在另外启动的GX中编写程序,调试等等。
Best Regards
1301
sprite914
文章数:148
历史总积分:1301
发表于:2009/9/22 14:53:52
重新安装
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/9/22 21:18:41
安装过程中你选择了“监视用”
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/9/22 22:01:54
系统不支持。
1375
ilovePLC
文章数:146
历史总积分:1375
发表于:2009/9/26 8:53:23
先要安装环境参数
没事侃侃,有事闪闪
