回帖:3个,阅读:7265 [上一页] [1] [下一页]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/9/21 11:00:27
为什么变压器空载试验时在低压侧通电,短路试验时在高压侧通电?在很多书上看到过解释,觉得不太明确,哪位能给出明确的解释呢?
904
shiguangok
文章数:1
历史总积分:904
发表于:2009/9/30 20:45:51
空载试验和短路试验选择试验端的原因
其实理论上,无论是空载试验还是短路试验,在高压侧或低压侧进行试验都是可以的。之所以空载试验在低压侧是因为空载试验时,要施加额定电压,在低压侧试验,可以降低试验电压,便于控制。
   短路试验是要把电流升到额定,在高压侧额定电流小,试验电流更容易达到,容易监测。
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/10/1 8:37:02
谢谢,比较明确
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/10/1 9:09:47
这样做的目的就是为了降低电压和电流,而便于测量。因为短路时,高压侧电流低;空载时,低压侧电压低。(S=UI)。
