传感器论坛
回帖:8个,阅读:3053次 [上一页] [1] [下一页]
1117
newplayboy
文章数:23
历史总积分:1117
发表于:2004/9/2 13:42:00
请教各位仁兄:本人做一涂布系统,需要蒸汽热交换加热烘烤带布,热交换控制阀选用ZAP型电动调节阀,通过调整阀中电机正、反转来调整阀的开度,调节阀可反馈4---20mA电流给控制调节器(温控仪)。
这就需要调节器(温度控制仪)能
                1、2个输出继电器控制电机正、反转。
                2、一个4---20mA电流反馈端。
                3、温度检测为PT100输入。
                4、上、下限位报警。
请教有哪种型号控制仪,价格大概是多少?多谢!!!!!!!!!!!
1078
guangshe
文章数:24
历史总积分:1078
发表于:2004/9/2 14:38:00
我熟悉这种控制。联系我13196213021qq395338412
1023
shilong
文章数:11
历史总积分:1023
发表于:2004/9/2 17:15:00
我们生产的是  SC-DFD5  型微电脑控制器 :
                1、2个输出继电器控制电机正、反转。   (可控硅输出、)
                2、一个4---20mA电流反馈端。           (有)
                3、温度检测为PT100输入。            (万能信号输入   PT100可以)
                4、上、下限位报警。                    (有  5V输出)
                      价格     现金2000元(两只表,一只控制,一只显示)
                        hzshilong@163.com
      杭州余杭实用电子技术研究所                   石龙       013757170910
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2004/9/2 20:00:00
用4-20mA输出的调节仪+伺服放大器就好了。
1117
newplayboy
文章数:23
历史总积分:1117
发表于:2004/9/3 11:33:00
初次使用这种电动调节阀,4--20mA输出温控仪好选,但是伺服放大器如何选用,请多指教,能不能用自己做一个差值比较电路,温控仪输出电流同调节器反馈电流比较控制电机正反转呢?请指教???????????多谢。
1078
guangshe
文章数:24
历史总积分:1078
发表于:2004/9/3 12:49:00
自己做不了的伺服放大器通用非常好选。我有温度调节器和伺服放大器。
1117
newplayboy
文章数:23
历史总积分:1117
发表于:2004/9/3 13:51:00
告诉我,型号,价格
995
d3wh
文章数:1
历史总积分:995
发表于:2004/9/3 23:33:00
swp 或 AI 工控仪表
1040
shxsh13
文章数:11
历史总积分:1040
发表于:2004/9/4 22:13:00
老兄,ZAP精度很差,我们一般都是用在小区热交换上的,反馈线路飘移很大。
温度控最好用AI的708+手操器,或AI的808。一般PID调节仪表用在温度控制上会出现控制失灵的现象,具体表现是在供热压力不稳时,温度会上升10℃左右,很长时间调节不下来。
手操器里面就带伺服了,808其实就是708+手操了
价格也就1K左右了708+手操或808都是一样的
^_^,还是老乡啊,我也咸阳人,有问题联系我。
[此贴子已经被作者于2004-9-4 22:20:21编辑过]
