回帖:12个,阅读:1650 [上一页] [1] [2] [下一页]
漏电开关
977
bi19760120168
文章数:42
历史总积分:977
发表于:2009/9/20 19:59:43
我厂有 一漏电开关最近不带任何负载一天跳一两次,检查线路也没有发现问题。如果是开关有问题,为什么一天只跳一两次呢?
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/9/20 20:56:45
这是有的空开发生一次跳闸后,就会出现的情况,我单位就有你说的这现象,解决的办法就是换掉它。我想这原因应该是机械疲劳出现的情况吧。
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/9/20 22:44:28
你用摇表,检查线路了?
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/9/20 23:30:54
换个新的试试
大家一起学习
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2009/9/21 8:11:58
就是阿,你的线路是怎么查的呢
991
sdgaigf
文章数:43
历史总积分:991
发表于:2009/9/21 18:34:29
线路问题,应该仔细检查一下零线!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/21 19:54:21
感觉一下都是什么时候跳,可能是线路中潮湿,有时造成短路
说说
1142
tanzhiqing33
文章数:53
历史总积分:1142
发表于:2009/9/22 17:54:49
可能是漏电开关受潮放在火旁边烤一下就好了
1032
物业电工
文章数:39
历史总积分:1032
发表于:2009/9/28 7:29:37
楼上的说的对。。对线路用摇表测对地绝缘电阻。相间绝缘电阻。然后再考虑开关。
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/9/28 13:58:47
原因大概有:1、漏电试验按钮轻微漏电,在天气潮湿时,误认为漏电而动作。2、周围有没有大的变化的电流或磁场,它们的磁通通过电流互感器线圈,而动作。3、既然没带任何负载,那就把其电源侧,也停电,观察有没有问题,若还动作,则其脱扣机构有问题,只有换掉。
93.6006
