回帖:11个,阅读:2865 [上一页] [1] [2] [下一页]
957
FNCPXQ
文章数:19
历史总积分:957
发表于:2009/9/20 19:37:34
请教高手指点一二,我公司最近进行配电间保养,我低压补偿电容器全部更换了,可是两个星期只后全厂低压侧总闸刀跳闸,经检查发现配电间一股胶木烧焦的气味,发现电容补偿柜二中的(有补偿一和补偿二两组)40A熔断器底座被烧穿,熔断器上装头电线严重烧焦,低压侧闸刀开关400A熔断器的1,3相烧断,闸刀开关中的胶木和插容体的连接片也烧得氧化,已经排除了老鼠隐患,问不是电容器引起的鼓掌?
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/9/20 19:41:57
负荷不平衡。
有高次谐波成分。
有瞬时大电流。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2009/9/20 19:46:35
肯定是400a空开的螺丝没拧紧,然后接触不良引起发热、高温,造成绝缘材料变质导电(你的1、3相对地),大电流引起接触触铜板严重烧毁。
关键原因::螺丝没拧紧。(装好机柜,还得把每个螺丝重新检查一次,切记!!)
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/9/20 20:28:19
同意楼上的说法。
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/9/20 20:52:20
长时间的运行导致空开的螺丝没拧紧,然后接触不良引起发热、高温,造成绝缘材料变质导电.大电流引起接触触铜板严重烧毁。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/9/21 0:04:34
应该不是电容引起的,要是某个电容引起的,不至于烧刀容~!
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/9/21 15:40:24
螺丝发热后松了,要定期紧螺丝
1441
ishgiag
文章数:138
历史总积分:1441
发表于:2009/9/21 16:49:27
你的控制器设定的参数是否合理,负载是否平衡,电容的质量如何,冲放电时间.
安你说的,电容全部坏了,电容的耐压值要选高一点,进线电压是否波动,电容的温度是否过高,安装小型轴流风机.
1791
wgl67672003
文章数:210
历史总积分:1791
发表于:2009/9/23 17:18:24
问题的原因是电容补偿柜里最好不要用熔断器,一律用断路器,如果用断路器的话肯定是不会出现你所谓的问题了吧,当然也避免了越级跳闸的现象
只要努力一切皆有可能!!!
1340
srbsss123
文章数:40
历史总积分:1340
发表于:2009/9/24 19:45:13
谐波电流大了,同时你断路器螺丝松了,造成电弧相间短路造成的
