单片机论坛
回帖:9个,阅读:2179次 [上一页] [1] [下一页]
1012
sfmcu
文章数:44
历史总积分:1012
08年优秀博客奖
发表于:2009/9/20 15:25:46
第一步,拿到一块pcb,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二
极管,三机管的方向,ic缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。
第二步,拆掉所有器件,并且将pad孔里的锡去掉。用酒精将pcb清洗干净,然后放入扫描
仪内,启动pohtoshop,用彩色方式将丝印面扫入,并打印出来备用。
第三步,用水纱纸将top layer 和bottom layer两层轻微打磨,打磨到铜膜发亮,放入扫
描仪,启动photoshop,用彩色方式将两层分别扫入。注意,pcb在扫描仪内摆放一定要横
平树直,否则扫描的图象就无法使用。
第四步,调整画布的对比度,明暗度,使有铜膜的部分和没有铜膜的部分对比强烈,然后
将次图转为黑白色,检查线条是否清晰,如果不清晰,则重复本步骤。如果清晰,将图存
为黑白bmp格式文件top.bmp和bot.bmp。
第五步,将两个bmp格式的文件分别转为protel-p.htm target=_blank title=protel货源和pdf资料>protel格式文件,在protel-p.htm target=_blank title=protel货源和pdf资料>protel中调入两层,如过两层
的pad和via的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。
第六,将top。bmp转化为top。pcb,注意要转化到silk层,就是黄色的那层,然后你在to
p层描线就是了,并且根据第二步的图纸放置器件。画完后将silk层删掉。
第七步,将bot。bmp转化为bot。pcb,注意要转化到silk层,就是黄色的那层,然后你在
bot层描线就是了。画完后将silk层删掉。
第八步,在protel中将top。pcb和bot。pcb调入,合为一个图就ok了。
第九步,用激光打印机将top layer, bottom layer分别打印到透明胶片上(1:1的比例
),把胶片放到那块pcb上,比较一下是否有误,如果没错,你就大功告成了。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=101232&Name=sfmcu
14638
暖暖
文章数:6492
历史总积分:14638
2017春节活动(一)
2014逛工博
发表于:2009/9/20 20:30:08
谢谢热心的楼主~~
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/9/20 22:40:28
投资太大啊!
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/10/30 14:08:26
很使用呀,谢谢
1149
wxs732
文章数:33
历史总积分:1149
发表于:2009/11/28 16:16:44
太复杂,
也没看懂
能不能再 “白华话些”
也就是大家能一看就理解的
42821
tigermu 版主
文章数:15410
年度积分:1070
历史总积分:42821
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/11/28 17:33:52
不错,还是比较实用的。
清泉石上,明月松间。
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/12/4 16:25:38
办法很好,很值得的
-474
rscpass
文章数:-1
年度积分:-844
历史总积分:-474
发表于:2009/12/17 17:13:31
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
270
dnyc
文章数:36
年度积分:-226
历史总积分:270
发表于:2009/12/18 9:29:37
不错哦!
3568
妞妞鼠
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:3568
发表于:2010/1/1 11:31:26
第五步以后没有看明白。
我采用的方式:将图片扫描以后和一张间距为100mil的方格图片合成在一起,打印出来,然后在protel中直接照着画。
[此贴子已经被作者于2010-1-1 11:32:04编辑过]
用心做事
93.6006
