回帖:9个,阅读:2283次 [上一页] [1] [下一页]
4328
yxx12345
文章数:336
历史总积分:4328
发表于:2009/9/19 17:21:56
刚下的三菱GX软件,正常安装后没法新建工程,快捷键基本上是灰色的没法新建工程,谁用过知道这是怎么回事?
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/9/19 18:15:27
安装时勾选了监控模式导致该问题的发生。
卸载你的软件,然后重新安装,安装时不要勾选监控模式。
Best Regards
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/9/19 21:46:57
楼上大哥,说得对!我就遇到过!
87849
ZCMY 版主
文章数:47956
年度积分:1056
历史总积分:87849
发表于:2009/9/20 8:56:13
监控模式这个很多人第一次用的时候会上当,都选上勾;
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2009/9/20 12:18:12
要是不是这个问题的话,那就是安装路径不一样
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
1301
sprite914
文章数:148
历史总积分:1301
发表于:2009/9/25 16:42:25
对的,新手多会遇到这个问题
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/9/25 17:26:47
楼上几位都没说全,监控模式不选,也会出问题,我这种状况遇到过三五次了。
我想装软件,稍微细心一点的,都能看到监控模式是不能打钩的。
三菱PLC编程软件不能新建工程,跳出什么“初始化失败”吧。
网上有种观点说是因为PC系统是用GHOST安装的。楼主有空的话,可以去试试。
还有,vista系统对8.3版本的软件支持性也不怎么好,对vista系统PC设置为XP兼容模式也许能解决该问题。
普通XP系统,如果8.3版本不能安装,试一下7.0版本,我有2次成功的经验。不过7.0版本不支持FX3U。
纯个人经验,只对事。
[此贴子已经被作者于2009-9-25 17:28:11编辑过]
973
suiyu007
文章数:29
历史总积分:973
发表于:2009/9/25 20:48:54
楼上各位说的都很对,看你到底是什么情况!我遇到的情况就是监控模式的问题!
1375
ilovePLC
文章数:146
历史总积分:1375
发表于:2009/9/26 8:29:30
正常安装?顺序?要先安个环境啥啥的。重新装过。
没事侃侃,有事闪闪
1013
wly1977
文章数:0
历史总积分:1013
发表于:2009/9/26 10:10:16
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
93.6006
