回帖:26个,阅读:2614 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2009/9/23 16:55:08
#20楼
告诉你一个简单的判断方法。就是看用手动时投电容。当投电容时总电流是减少,这时功率因数是滞后的。如果总电流是增加那这时功率因数超前。就是说滞后就要投电容。功率因数超前就要退出电容。然后再看功率因数是否符合以上规律。如果是那控制器的相位没问题。反之就有问题。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2009/9/23 18:42:38
#21楼
对空压机可用就地补偿,把补偿电容器与电机并联同时工作,但应注意电机停止时间应能保证电容放电后残留电压在50伏以下。
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/9/30 20:42:29
#22楼
315KVA要用到三万五千度电左右你有没有用到
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2009/10/1 13:03:59
#23楼
弄一路常投,另几路用自动补偿器控制
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2009/10/1 13:04:43
#24楼
以下是引用微波路在2009-10-1 13:03:59的发言:
弄一路常投,用时间控制器控制接触器。另几路用自动补偿器控制
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/10/1 14:23:41
#25楼
对于频繁启动的设备应固定补偿,对于自动控制的自动头切换时间不能太短,否则接触器容易损坏
964
fanjuns
文章数:8
历史总积分:964
发表于:2009/12/28 21:30:45
#26楼
我们厂里用的是只能无功补偿   很好啊
