回帖:16个,阅读:1877 [上一页] [1] [2] [下一页]
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/9/18 16:54:15
#10楼
我也是发现这个现象,总是一闪一闪,一般更换,没明白其中的道理。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/9/18 19:04:09
#11楼
启动器坏了,就是触发器
1475
KSNW120867
文章数:103
历史总积分:1475
发表于:2009/9/18 19:56:35
#12楼
灯老化了,换新的就好了最好电容也換了,
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/9/19 10:23:00
#13楼
如果是通电状态你就该换灯泡了
如果是断电状态你的线路接错了
1124
和国安
文章数:68
历史总积分:1124
发表于:2009/9/19 15:05:34
#14楼
以下是引用sdq1994在2009-9-18 9:35:43的发言:
启动器坏了,就是触发器
[此贴子已经被作者于2009-9-18 9:36:36编辑过]
说的对
1124
和国安
文章数:68
历史总积分:1124
发表于:2009/9/19 15:07:00
#15楼
以下是引用小代在2009-9-18 15:19:46的发言:
唯一的办法就是换灯泡,我们有上百的汞灯,经常碰到这种问题。
1127
376164145
文章数:25
历史总积分:1127
发表于:2009/9/19 18:38:45
#16楼
听你的意思是只有晚上才闪,应该是控制了零线,换控制火线就行了。
要是触发器坏了白天也会出现那个现象。
多多学习
