回帖:16个,阅读:1877 [上一页] [1] [2] [下一页]
1459
月无期
文章数:157
历史总积分:1459
发表于:2009/9/18 9:14:58
我厂有金属卤灯,夜里闪个不停,亮几分钟,灭几分钟,反反复复,十分讨厌,我欲以石砸之,只怕伤了下边的花花草草。它里面有一个镇流器,和一个触发器。请问这种故障是什么造成的?再问一句,不同功率的金卤灯的触发器可以通用吗?
1962
sdq1994
文章数:148
历史总积分:1962
发表于:2009/9/18 9:35:43
启动器坏了,就是触发器
[此贴子已经被作者于2009-9-18 9:36:36编辑过]
悟性在脚下,路由自己找。
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2009/9/18 11:27:18
如果是断电情况下闪就是你线路有问题---开关断的是零线,改为开关断火线即可
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/9/18 11:32:19
先换个灯泡,不行换触发器
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/9/18 13:00:36
以下是引用jczwfy在2009-9-18 11:27:18的发言:
颇有道理
 一花一世界,一佛一如来
1173
Ariesyang
文章数:94
历史总积分:1173
发表于:2009/9/18 13:04:17
以下是引用chenqing309在2009-9-18 11:32:19的发言:
先换个灯泡,不行换触发器
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2009/9/18 13:54:50
灯老化了,换新的就好了.
新手报道,受教必顶!
图
1297
niuniu240
文章数:84
历史总积分:1297
发表于:2009/9/18 14:25:44
就是两个方面,一个是接线错误,控制火线结成了控制零线,另外就是镇流器坏了,不能就行有效的控制
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/9/18 15:19:46
唯一的办法就是换灯泡,我们有上百的汞灯,经常碰到这种问题。
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/9/18 15:32:28
金卤灯的触发器可以通用,一般使用范围是100W-----1000W。
109.2007
