变频器论坛
回帖:6个,阅读:3756次 [上一页] [1] [下一页]
1030
stephendai
文章数:7
历史总积分:1030
发表于:2004/9/1 22:52:00
我现在设计的一个项目要用到直流调速,其中的直流电机的额定功率是6kw,额定电流是16A,由于以前没有接触过直流的东东,所以不知道如何选取电枢和励磁!感谢各位高手赐教!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/9/2 7:28:00
这种事情通过两个途径获取。第一,向电机的制造商索要数据,第二,将电机放到试验台做试验。蒙是蒙不出来的。
[此贴子已经被作者于2004-9-2 7:30:45编辑过]
我是你的朋友
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2004/9/2 8:05:00
看铭板啊。
1030
stephendai
文章数:7
历史总积分:1030
发表于:2004/9/2 19:39:00
有没有计算方法之内的?
957
whjuli
文章数:18
历史总积分:957
发表于:2004/9/9 11:39:00
一般选25A的直流调速器,本身应该带励磁输出
1030
stephendai
文章数:7
历史总积分:1030
发表于:2004/9/9 22:07:00
直流装置用的西门子的   6RA7031-6DV62-0这个型号!控制电机是一个额定功率39kw,额定电流100A的电机!
1557
yingzhiban
文章数:307
历史总积分:1557
发表于:2004/9/24 15:45:00
590 更便宜
562.6933
