变频器论坛
回帖:4个,阅读:2642次 [上一页] [1] [下一页]
1039
ljxdp
文章数:9
历史总积分:1039
发表于:2004/9/1 21:25:00
一台电梯用变频器(15KW  200V),因装在顶楼,机房又比较小,通风不畅,制动电阻发热很高,像个加热器,请问能不能将电阻接到室外去呢?当然是防雨的地方。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/9/2 10:29:00
没有任何问题。而且更趋于合理。只是注意制动电阻的引线要做好防护,并加屏蔽处理。
我是你的朋友
1857
silky
文章数:387
年度积分:53
历史总积分:1857
发表于:2004/9/2 11:09:00
支持楼上的说法,注意制动电阻的引线要做好防护,并加屏蔽处理,因为制动电阻上的直流电压较高,另外引线不宜太长,一般小于5米。
1078
wuyunlong
文章数:42
历史总积分:1078
发表于:2004/9/2 20:20:00
同意楼上的说法,
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2004/9/2 20:39:00
效果好!
122.2201
