回帖:38个,阅读:3910 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/9/22 7:07:21
#20楼
以下是引用lzqzbr在2009-9-21 22:46:37的发言:
LZ使用的接触器是节电型的,里面有电子电路。
现在的接触器还有节电型的呀
大家一起学习
1182
lzqzbr
文章数:85
历史总积分:1182
发表于:2009/9/22 9:30:40
#21楼
以下是引用YXBK在2009-9-22 7:07:21的发言:
现在的接触器还有节电型的呀
从正泰的资料上查到是节电型的.不知是否理解有误.
1182
lzqzbr
文章数:85
历史总积分:1182
发表于:2009/9/22 10:54:16
#22楼
                            110           127         220           380                 功率VA
               起动         保持
NC2-115、150 FF110 FF127 FF220 FF380 660 54
NC2-185、225 FG110 FG127 FG220 FG380 966 66
NC2-265                FH110       FH127       FH220        FH380       840           12
NC2-330                FI110J       FI127J       FI220J       FI380J       1500         10
NC2-400                FK110J      FK127J      FK220J       FK380J      1500         10
NC2-500                FJ110J FJ127J FJ220J FJ380J 1500 10
NC2-630                FL110J FL127J FL220J FL380J 1500 10
注:节电型产品线圈代号末位为J,330A及以上无普通型产品.
1135
spdxd
文章数:50
历史总积分:1135
发表于:2009/9/22 13:15:18
#23楼
打开看看里面的电路
1281
李寒1987
文章数:132
历史总积分:1281
发表于:2009/9/22 18:55:47
#24楼
呵呵我也想打开看看。可是领导不让啊。以后有机会再拆吧。
但愿是节电型的吧,偶明天再去看看具体的型号。
不过节电型的再加节电器能正常工作吗?这个可是外加了节电器的。
相信自己,俺能行!
931
lixiaohua996
文章数:13
历史总积分:931
发表于:2009/9/23 13:07:20
#25楼
正泰NC2 630A接触器资料
附件:
[本地下载]
相信能帮到你,这是正泰的接触器的详细资料
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2009/9/23 21:30:53
#26楼
没遇到过,找经验了!
新手报道,受教必顶!
图
1046
yuyan0071291
文章数:17
历史总积分:1046
发表于:2009/9/23 23:28:00
#27楼
以下是引用临风听雪在2009-9-17 20:16:17的发言:
毫无疑问,线圈内部接触不良,有可能是部分线圈绝缘不好,存在打火现象,发热后就会断路。冷却后,又会通电。
嗯,应该是这样的。
1281
李寒1987
文章数:132
历史总积分:1281
发表于:2009/9/26 21:18:26
#28楼
今天我终于鼓起勇气在领导不在的时候吧那斯的线圈部分给拆了。呵呵
这个接触器的确是节电型的。线圈组件上面有j字的。经过测量线圈是好的。线圈组件里面有个用树脂浇注的一个白色的小方块,大约有两个火柴盒那么大。上面有4根线。估计这就是传说中的节电器吧。应该是它出了问题。
 另外我要说一点这个接触器是可以快速更换线圈的。万一线圈出问题可以不用拆接触器了。面对接触器朝上,大约线圈位置的地方有一个机关,用工具压下这个机关整个线圈就可以从旁边抽出来了。
相信自己,俺能行!
1036
plchmi
文章数:41
历史总积分:1036
发表于:2009/9/30 21:42:22
#29楼
这个接触器的线圈会不会有一块线路板呢?
109.2007
