回帖:38个,阅读:3910 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
991
sdgaigf
文章数:43
历史总积分:991
发表于:2009/9/17 20:33:16
#10楼
支持楼上,线圈问题!
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/9/17 21:40:32
#11楼
以下是引用临风听雪在2009-9-17 20:16:17的发言:
毫无疑问,线圈内部接触不良,有可能是部分线圈绝缘不好,存在打火现象,发热后就会断路。冷却后,又会通电。
10楼的说的有道理
1791
wgl67672003
文章数:210
历史总积分:1791
发表于:2009/9/18 9:34:57
#12楼
看看你的万用表是不是好使的,接触器的正常的吸合说明线圈是没有问题的;当然也不能排除接触器的触点有接触不良的现象,致使电机缺相运行.
另外,也不要只在接触器上找原因,可以看看是不是电机的原因
只要努力一切皆有可能!!!
1281
李寒1987
文章数:132
历史总积分:1281
发表于:2009/9/20 19:05:00
#13楼
检查过,没有缺相的。关键是该接触器更换下来后。单独加电实验。通电大约半小时后会自动跳起来。此时测量线圈螺丝电压正常。如果不切断电源,会一直跳起,也不冒烟什么的。就和没通电一样。如果再通电中跳起,离开切断电源再合上。又吸合正常,但经过不定时间又跳起。短者几秒,长者数分钟。再正常吸合中,用改刀,敲打,震动,无自动跳起迹象。这起码说明不是因为接触问题导致的故障。跳起的不定时性也排除发热导致故障的可能。况且通电时间也不是很长啊。未发生故障时,已经正常运行连续过数小时。第一次出现故障未果后又继续运行大约1小时多。以后故障频率有增加的事态。
  对此故障有疑点之1.线圈电阻很大。普通的数字卡表根本测不出来。但是用机修表就可以测出来。(由于设备问题,看不到具体电阻。只晓得要用10k档表针才会动。其他低档均无反映)
    疑点之2.怀疑此接触器可能不是单纯的纯线圈结构,或许内部还有电子元件组成的电路板。因为有电子元件的构成才有可能用普通的表测不出电阻。因为万用表的10k档可是9v的。
       因为无法分解我倾向于该接触器内部有电路板这一解释,控制电路板一旦发生故障,极有可能出现如此故障。且由于电子元件有导通电压这一说,故有猜测有电压第的表测不出电阻。但偶从来没有看见过内部带有电路板的交流接触器。又不敢肯定这一猜测。于是请教各位师兄,有没有遇见过相似故障。有没有遇见过带电路板的大型接触器。
相信自己,俺能行!
1281
李寒1987
文章数:132
历史总积分:1281
发表于:2009/9/20 19:08:25
#14楼
呵呵字打错了不少哈,原谅。
我说说的卡表就是普通的数字钳形表。机械表指的是500型万用表。
相信自己,俺能行!
25723
dlr
文章数:4509
年度积分:152
历史总积分:25723
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/20 20:37:25
#15楼
楼主提供下该接触器的生产厂及型号。
[此贴子已经被作者于2009-9-20 20:38:10编辑过]
1281
李寒1987
文章数:132
历史总积分:1281
发表于:2009/9/21 20:13:01
#16楼
该接触器是正泰的。NC2系列的。380v630A的
相信自己,俺能行!
1281
李寒1987
文章数:132
历史总积分:1281
发表于:2009/9/21 20:24:20
#17楼
http://www.taobao.com/view_image.php?pic=Wx0GGlFDXA1VUwMGWx0SCwkNGRFcVxxQW1UcCxMFRBkDCFdVV1cRRhpQRDhHP14JamtRXEYxKghaGQMOYBpZQhI%3D&title=1f3MqbXCwabO9y9OQzItMTE1fjYzMCC9u8H3vdO0pcb3warL%2BLv6ubkvuPy24LzbuPHH69fJ0a8%3D&version=2&c=NjM2M2U1MGU3N2M2ZDA2MjJiNTJkYmE3YzViMWM0ODA%3D" alt='图' onload="img_onload(this,{t:1})" />
相信自己,俺能行!
2239
cainiao999
文章数:252
历史总积分:2239
发表于:2009/9/21 21:54:28
#18楼
我遇到过在进口的德国设备上有类似的接触器,用万用表测不出线圈电阻
 学无止境
1182
lzqzbr
文章数:85
历史总积分:1182
发表于:2009/9/21 22:46:37
#19楼
LZ使用的接触器是节电型的,里面有电子电路。
