仪器仪表
回帖:8个,阅读:1637次 [上一页] [1] [下一页]
1348
ahu2008
文章数:37
历史总积分:1348
发表于:2009/9/16 21:14:58
[size=2][face=楷体_GB2312][size=2][size=1]
   请求高手指教:
           yamatake-honeywell   的SDC 30/31 数字式调节器 , 我在应用多SP时,其中SP-4温度时,老是超温20多度。其中PID有8组。我该怎么调啊?PID与SP是一一对应的吗?  还是通过那个C参数设定的 啊?表情表情
[color=#000066][此贴子已经被jint于2009-9-17 8:46:09编辑过]
24412
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:851
历史总积分:24412
发表于:2009/9/17 11:50:23
pid不是绝对的,根据工况及给定值来调整
1348
ahu2008
文章数:37
历史总积分:1348
发表于:2009/9/17 21:35:43
等于没说。里面有高人吗?
1348
ahu2008
文章数:37
历史总积分:1348
发表于:2009/9/19 20:58:48
请求高手指教:
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/21 19:47:37
建议:
看看C8的 3参数,C18、C20的设定是否选了相关的参数?,再试调整下参数里的P1.D3下的PID各数值(如比例带、积分时间、微分时间),同时观察看被调参数的变化情况,再进行调整。
1791
wgl67672003
文章数:210
历史总积分:1791
发表于:2009/10/7 14:52:46
同意楼上的观点
只要努力一切皆有可能!!!
915
hisoysoa
文章数:11
历史总积分:915
发表于:2009/11/20 22:33:41
减少P的设定值,同时D值也不能太大。P值在10-15之间,D值在15-30之间。I在150-200之间。当然要根据实际情况设定。超调大,减少p。反之增加。升降温度慢,减少i值的设定,温度在设定点振荡,增加d值。然后在根据实际情况设定。不知道对你是否有帮助。
24412
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:851
历史总积分:24412
发表于:2009/11/23 11:52:08
PID需要慢慢多次调整才行的
999
arcxin
文章数:17
历史总积分:999
发表于:2009/11/30 21:06:09
6楼主说的没错,但是这个温升快慢,超调大小,以及在设定点的震荡如何判定,有没有具体点的经验让我们后辈分享。。
