机电一体化
回帖:14个,阅读:3306次 [上一页] [1] [2] [下一页]
双速电机接线问题
1136
wangzheng211
文章数:28
历史总积分:1136
发表于:2009/9/16 20:16:14
我原来高速、低速都使用,现在只使用低速了,请问大家如果低速使用时,将U1、V1、W1接成了U2、V2、W2,会烧坏电机吗?
47501
YXBK 版主
文章数:21872
年度积分:2429
历史总积分:47501
发表于:2009/9/16 23:15:29
应该是不会的
大家一起学习
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/9/17 6:46:21
最好还是按照正规的做法接线。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/9/17 14:06:41
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/9/22 22:10:51
你说的不清楚?就是用一组或两组绕组的问题,你贴的图是哪种解法啊?
1168
lipeng1750
文章数:31
历史总积分:1168
发表于:2009/9/23 12:20:19
双速电机接线问题
最好是按上面两种接线,不然会出问题的。前面一种YY是快速的。后面一种(三角)是慢速的。我们这切管机全是这样的电机。
1143
liu8859036
文章数:49
历史总积分:1143
发表于:2009/9/29 14:16:18
说的也对
1347
liu-rong.001
文章数:83
历史总积分:1347
发表于:2009/9/29 21:13:49
我认为不会的
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/10/1 6:56:46
能形成旋转磁场,会转动的。
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/10/17 15:17:59
单绕组双速电机接线都很麻烦,接的时候做好标记,你可以把每个出头用纸片做好标记,从第一个头开始,按线路图方向连接,出一个头固定一个标记,这样不会出错,我用这种方法接过多台单绕组双速和三速电机。
简单的接法是一个定子放两套绕组,每套绕组没有电的联系,用不同的转速接不同的端子,最早的电梯电机就有这样的电机。
再简单的就没有了。
109.2007
