机电一体化
机电一体化
双速电机接线问题
双速电机接线问题
wangzheng211
作者的所有帖子(28)
发表于:2009/9/16 20:16:14
我原来高速、低速都使用,现在只使用低速了,请问大家如果低速使用时,将U1、V1、W1接成了U2、V2、W2,会烧坏电机吗?
随时保持正常运行,仪表中的预测性维护
YXBK
作者的所有帖子(21872)
发表于:2009/9/16 23:15:29
应该是不会的
大家一起学习
拜尔农业科学公司借助图尔克RFID的支持测试新的活性成分
wml0060
作者的所有帖子(4909)
发表于:2009/9/17 6:46:21
最好还是按照正规的做法接线。
柜式变频器在拉法基水泥窑主传的应用
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2009/9/17 14:06:41
该用户被锁定,回复内容不予显示!
氢气也可做清洁能源?FLIR热像仪助力监测氢气火焰研究
ywl523
作者的所有帖子(1748)
发表于:2009/9/22 22:10:51
你说的不清楚?就是用一组或两组绕组的问题,你贴的图是哪种解法啊?
CC-Link通讯RFID系统在辊轴输送线中的应用
lipeng1750
作者的所有帖子(31)
发表于:2009/9/23 12:20:19
双速电机接线问题
最好是按上面两种接线,不然会出问题的。前面一种YY是快速的。后面一种(三角)是慢速的。我们这切管机全是这样的电机。
应用案例 | 加快高精度装配微型光学器件的速度
liu8859036
作者的所有帖子(49)
发表于:2009/9/29 14:16:18
说的也对
台达U课堂 | 以一抵三,RT系列UPS诠释“灵活多变”的定义
liu-rong.001
作者的所有帖子(83)
发表于:2009/9/29 21:13:49
我认为不会的
台达自动化产品在干燥制粒(制药)设备上的应用
hbczyzh
作者的所有帖子(570)
发表于:2009/10/1 6:56:46
能形成旋转磁场,会转动的。
供热季专题 | 变频器上电前注意事项与常见故障及解决办法
ZSFZSF_0
作者的所有帖子(2293)
发表于:2009/10/17 15:17:59
单绕组双速电机接线都很麻烦,接的时候做好标记,你可以把每个出头用纸片做好标记,从第一个头开始,按线路图方向连接,出一个头固定一个标记,这样不会出错,我用这种方法接过多台单绕组双速和三速电机。
简单的接法是一个定子放两套绕组,每套绕组没有电的联系,用不同的转速接不同的端子,最早的电梯电机就有这样的电机。
再简单的就没有了。
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
