数控论坛
回帖:2个,阅读:1167次 [上一页] [1] [下一页]
1258
yixinvalve
文章数:94
历史总积分:1258
发表于:2009/9/15 23:09:36
阀门主要连接方式有三种,螺纹连接、法兰连接、焊接连接,本文章对这三种阀门连接方式分别详细的做了介绍,如下:
焊接连接阀门
在公称直径较大,使用条件荷刻,温度较高的场合,阀体常采用坡口对焊接,同时,对焊接缝有原格要求,必须选用技术过硬的焊工完成此项工作。
公称通径在50mm以下的焊接阀门通常具有焊接插口来承接荷平面端的管道。由于承插焊接在插口与管道间形成缝隙,因而有可能使缝隙受到某些介质的腐蚀,同时管道的振动会使连接部位疲劳,因此承插焊接的使用受到一定的限制。
焊接连接适用于各种压力和温度,在较荷刻的条件下使用时,比法兰连接更为可靠。但是焊接连接的阀门拆卸和重新安装都比较困难,所以它的使用限于通常能长期可靠地运行,或使用条件荷刻、温度较高的场合。如火力发电站、核能工程、乙烯工程的管道上。
螺纹连接阀门
螺纹连接的阀门主要是公称通经在50mm以下的阀门。如果通径尺寸过大,连接部的安装和密封十分困难。螺纹连接通常是将阀门进出端部加工成锥管或直管螺纹,可使其连接到锥管螺纹接头或管路上。
由于这种连接可能出现较大的泄漏沟道,故可用密封剂、密封胶带或填料来堵塞这些沟道。如果阀体的材料是可以焊接的,但膨胀系数差异很大,或者工作温度的变化幅度范围较大,螺纹连接部必须进行蜜封焊。
为了便于安装和拆卸螺纹连接的阀门,在管路系统的适当位置上可用管接头。公称通径在50mm以下的阀门可使用管套节作为管接头,管套节的螺纹将连接的两部分连接在一起。
法兰连接阀门
法兰连接的阀门,其安装和拆卸都比较方便,但是法兰连接比螺纹连接的阀门笨重,相应价格也价高,因此它适用于各种通径和压力的管道连接。当温度超过350度时,由于螺栓、垫片和法兰一变松弛,也明显地降低螺栓的负荷,对受力很大的法兰连接可能产生泄漏。
TAG:球阀 蝶阀 止回阀 安全阀 减压阀 截止阀 针型阀 隔膜阀 旋塞阀 过滤器 疏水阀
发布:上海仪欣阀门有限公司  http://www.yixin-valve.com/News/news66.html
专业生产电动调节阀,气动调节阀的厂家http://www.yixin-valve.com
24409
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:848
历史总积分:24409
发表于:2009/9/16 12:39:01
做工程或维修经常用到
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/9/16 18:18:42
现在还有一种叫卡箍的连接,不知道能否用到这里。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
46.8003
