数控论坛
回帖:0个,阅读:751次 [上一页] [1] [下一页]
1258
yixinvalve
文章数:94
历史总积分:1258
发表于:2009/9/15 23:09:10
旋塞阀是用带通孔的塞体作为启闭件,塞体随阀杆转动,以实现启闭动作。
旋塞阀的安装注意事项
在安装旋塞阀时,为了防止损坏旋塞阀,并保证充分发挥旋塞阀的工作性能,应注意如下四点内容:
1.要确保阀门处于开启状态。先对管道加热。尽可能多的将热从管道传递到旋塞阀。避免延长旋塞阀本身的加热时间。
2.使用纱布或钢丝刷清除管道和切割部位,使其金属表面发光发亮。建议不要使用钢丝绒。
3.先沿着垂直方向切割管道,并修整、去除毛刺,测量管径。
4.在管道的外面和焊接罩的内部涂上焊剂,焊剂必须完全覆盖焊接表面。请有节制地使用焊剂。
旋塞阀的维修知识
旋塞阀焊接之前,应使用合适的工具对准备焊接的位置进行清理,去除泥土或金属碎屑。对于深度达到被修物体厚度20%以上的疵点,不得进行维修。
旋塞阀对铸件的焊接维修应放在生产热处理之前完成。焊接维修或是对焊口的维修必须要在任何消除金属应力的热处理工艺之前完成。对于在铸件上的维修需要进行硬度试验,因为会出现跨越焊口、热影响区和母材的微小硬度横移。采用500克负荷进行测量的最高维氏硬度值应为310 HV。
旋塞阀对于全部维修过的疵点应采用原先用来检测疵点的相同NDE方法,并按相同标准进行检测。
旋塞阀所有采用焊接操作的维修和对焊接的维修必须使用符合ASME第IX节标准要求的焊工和焊接工艺。所有焊接包括对焊口的维修都应采用低氢焊接工艺。焊接维修应按照经过批准的工艺进行,对主要焊口的维修则需要经过拥有人的同意。
TAG:旋塞阀 偏心旋塞阀 偏心旋塞阀 提升式硬密封旋塞阀 油密封旋塞阀 三通铸铁旋塞阀 三通压力表旋塞阀
发布:上海仪欣阀门有限公司 http://www.yixin-valve.com/News/new66.html
专业生产电动调节阀,气动调节阀的厂家http://www.yixin-valve.com
15.6001
