回帖:4个,阅读:881 [上一页] [1] [下一页]
1362
qjymrta
文章数:33
历史总积分:1362
发表于:2009/9/15 22:30:42
我想问一下S7—300的输入点是如何定义的。假如好我外部有5个DI组,那么是不是从I0.0到I4.7 而我在看一些程序时,看到了I125.0 I6.6难道就有125个DI组。这一点我是不明白的,因为我是从S7-200过来的,所以我认为300也该是这样,还是我的不了解300的PLC,所以想请大家给我解释一下
1472
yuehuasheji
文章数:151
历史总积分:1472
发表于:2009/9/16 9:04:19
300PLC能自动定义输入输出端子,这个你在组态硬件的时候看以看到
1403
chelizhou
文章数:203
历史总积分:1403
发表于:2009/9/16 9:33:19
默认情况下,300、400每个机架槽占用2W(4个字节,即是I0.0_I3.7),一次递增,
比如,第5个信号模块位输入模块,前面没有输入模块,其地址为I20.0——I23.7,
至于I0.0----I19.7是没有的,没有与之实际对应的输入端
  对自己好点,因为一辈子不长;对身边的人好点,因为下辈子不一定能够遇见!
  很多人不需要再见,因为只是路过而已。遗忘就是我们给彼此最好的纪念
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/9/16 10:22:43
一般是是系统 默认的,这样不会重复.也可以自己修改一下.
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1362
qjymrta
文章数:33
历史总积分:1362
发表于:2009/9/16 20:16:24
我想问一下怎样定义,我不知道在那里定义
[此贴子已经被作者于2009-9-16 21:17:27编辑过]
