传感器论坛
传感器论坛
对不起,这个问题又提出来了!
对不起,这个问题又提出来了!
QYONG168
作者的所有帖子(31)
发表于:2004/9/1 13:56:00
对不起,上次我提出这个问题,点击“发表”时,电脑死机,我认为发表没成功,这段时间都没来这里,今天上来看了一下,发现已经发表,并有这么多朋友给出了方法,很感动。多谢!对这个方案我再说明一下:如图示,用何种方法可以检测离合器的外齿轮"A"已经插入内齿轮"B"中。其中“B”不移动,“A”移动,当“A”插入“B”后一起转动。并且“B”中不能安装任何东西,"A"与“B”都是悬空,且当“A”退出以后,还要上下移动!多谢各位再帮我出一下主意。
[此贴子已经被作者于2004-9-3 13:23:43编辑过]
核废料输送实现智能化——解决传统输送系统不便对过程进行管理控制等问题
qyihui
作者的所有帖子(122)
发表于:2004/9/1 14:17:00
光电开关、行程开关。。。。都可以的。不知道你是否有否什么特殊要求?
一般位置检测都可用上面的方法。
CNC | 主轴电机风扇故障检测&日常保养
QYONG168
作者的所有帖子(31)
发表于:2004/9/2 13:35:00
好象不是那么简单!
第一,它们是旋转的;
第二,"B"端不能安装任何东西.
奥普特—LED晶圆切割定位
machelec
作者的所有帖子(7045)
发表于:2004/9/2 15:20:00
测量安装外齿轮B的轴的移动量,或者是齿轮B的移动量。
用光电开关,接近开关等应该可以,这些都是非接触式的。主要是看你怎么安装了。
谓正途,崎岖当先
精彩案例 | 基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术在自动化仓储物流中的应用
kuyu
作者的所有帖子(231)
发表于:2004/9/2 23:29:00
用光电开关或接近开关等应该可以
利用台达变频器产品实现应急电源控制
lhkyxd
作者的所有帖子(131)
发表于:2004/9/3 7:36:00
用接近开关简单些
共同学习 共同发展 结交工控朋友
台达PLC和HMI在油压车床上的应用
QYONG168
作者的所有帖子(31)
发表于:2004/9/3 13:34:00
光电开关、接近开关、行程开关我都考虑过,但好象都不好办!关键是不好安装。
首先,“B”端不能安装任何东西;
第二,它们是旋转的;
第三,它们都是悬空的;
第四,“A”端还要上下移动。
台达DT3温控器在热塑成型机上的应用
machelec
作者的所有帖子(7045)
发表于:2004/9/3 20:16:00
是什么让A移动的? 测量A的移动量来判断A的位置.
谓正途,崎岖当先
倍福基于 PC 的控制技术在布达佩斯 Müpa 节日剧院中的应用
ljx9035616
作者的所有帖子(463)
发表于:2004/9/3 20:39:00
machelec在2004-9-3 20:16:00
通过测量让A移动的物件的移动部位的位置变化,检测后运用
一个人在追求什么?不是真实就是幻想。
一个人在害怕什么?不是寒冷就是孤寂。
一个人在逃避什么?不是别人就是自己。
一个人在征服什么?不是世界就是心灵。
台达InfraSuite供电系统服务昆明铁路局信息机房
xiaofan1944
作者的所有帖子(126)
发表于:2004/9/5 10:47:00
在A上的 器件连接处 安装一个小型压力传感器
当压力达到某一个值的时候,输出一个电压使得A停止前进
刀枪不悔从前事
心脾皆无何来愁
相识俊凡平生快
木屋竹萧醉九州
红外热像仪呈现建筑潜在问题
