变频器论坛
回帖:0个,阅读:764次 [上一页] [1] [下一页]
变频器要经常检查
1031
zyxqpo050
文章数:7
历史总积分:1031
发表于:2009/9/15 11:00:00
对于连续运行的变频器,可以从外部目视检查运行状态。定期对变频器进行巡视检查,检查变频器运行时是否有异常现象。通常应作如下检查:   (1)环境温度是否正常,要求在-10℃~+40℃范围内,以25℃左右为好 (2)变频器在显示面板上显示的输出电流、电压、频率等各种数据是否正常  (3)显示面板上显示的字符是否清楚,是否缺少字符 (4)用测温仪器检测变频器是否过热,是否有异味  (5)变频器风扇运转是否正常,有无异常,散热风道是否通畅  (6)变频器运行中是否有故障报警显示;
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=100581&Name=tnble
5718.7812
