发表于:2009/9/14 23:06:22
气动侧装式执行机构也称为增力型执行机构,从国外刚引进时也称为∑F系统执行机构。它的结构特点在于把执行机构的薄膜式膜头装在支架的侧面,采用杠杆传动把力矩放大,扩大机构的输出力。根据动作方式的要求,只要调整部分零件的安装部位,就能实现正作用和反作用的变换。下图所示出它的结构和动作原理,当气压信号输入气室后,产生水平方向的推力,使推杆1带动摇板2逆时针方向转动,再通过连接板3使连杆4 带动阀芯向下移动,实现气关动作,即成为正作用执行机构。在图下图中,连接板已被连接到摇板2的右侧,能够实现气开动作,即成为反作用式式执行机构。
a)正作用———气关 b)反作用———气开 1—推杆! 2—摇板 3—连接板 4—连杆 5—丝杠 6—滑块 7—手轮
要改变正、反作用,只要改变连接销的位置就可以实现。连接销是用来连接摇板和连接板、连接板和连杆的。在实际操作中,只须打开面板及后盖,把摇板与连接板连接的连接销插入摇板中与原孔对称的另一边孔中,并把连接板反装,其他零件不必改变,就可以实现正反作用的变换。要改变行程也极其容易,只需打开面板及后盖,把摇板与连接板连接的连接销,插入摇板中与原孔同一侧位置的另一个孔中,就能实现行程变换。
TAG:电动调节阀 电动单座调节阀 电动双座调节阀 电动笼式单座调节阀 电动套筒调节阀
发布:上海仪欣阀门有限公司 http://www.yixin-valve.com/News/new65.html
专业生产电动调节阀,气动调节阀的厂家
