罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:12个,阅读:2771次 [上一页] [1] [2] [下一页]
有问有答?
1880
downn
文章数:264
历史总积分:1880
发表于:2009/10/23 14:51:55
#10楼
没用过AB的PLC,不过准备要用了。也是客户要求。
1069
gyo6
文章数:22
历史总积分:1069
发表于:2010/7/22 22:43:37
#11楼
俺是来学习的
1140
woaini720
文章数:55
历史总积分:1140
发表于:2010/8/12 21:57:08
#12楼
首先回答上升沿脉冲的问题,当输入信号从0变成1时,OSR上升沿指令会导通一次,storage bit是存储位,是常为1的,只有当输入信号再次为0时,存储位才变成0,而output bit是输出位,只是一个脉冲从0到1的脉冲信号,不会保持的,
关于plc与电脑的编程线没有做过,一般用网线直接连接即可,不需要编程线的~~~
46.8003
