变频器论坛
回帖:0个,阅读:2158次 [上一页] [1] [下一页]
1312
zhjf1
文章数:82
历史总积分:1312
发表于:2002/3/22 13:44:00
请教:
   有一系统用变频器将电机加速到工频,然后改为工频电源运行,听说可以
用一器件,使变频器的输出与工频电网的频率及相位一致,然后将电机无冲击
地由变频切换到工频电网。这里的所谓无冲击是否是先切换到工频电网,然后
再断开变频器输出侧的接触器停止变频器的输出?如果减速时想切换为变频无
冲击减速,又该如何处理?
拜托各位!
547.4466
