机电一体化
回帖:3个,阅读:814次 [上一页] [1] [下一页]
1258
yixinvalve
文章数:94
历史总积分:1258
发表于:2009/9/13 22:59:32
农业机械的液压系统中,压力阀是应用较多的一类元件,压力阀突然失效会直接影响机械设备的正常运行。特此总结了压阀的六种失效原因,如下:
(1)液压阀芯和阀体在使用时不断产生磨损,使得零件尺寸、形状和表面质量发生变化。
(2)液压阀中的平衡弹簧、阀芯及阀座,在长期变载荷下工作,产生疲劳及裂纹,造成弹簧、折断或阀座密封表面剥落、损坏。
(3)液压阀零件加工过程中残留的残余应力和使用过程中的外载荷应力,超过零件材料的屈服强度,零件产生变形。
(4)液压油中混有水分或酸性物质过多,使用较长时间后,腐蚀液压阀中的零件,使其丧失应有的精度。
(5)阀芯与阀套间液的径向力不平衡,最终使阀芯压向阀套内壁面出现卡紧现象。
(6)在液压阀制造或修理时,没有达到规定的技术要求;或零件保管不善,发生锈蚀,混入污物等。
发布:上海仪欣阀门有限公司  http://www.yixin-valve.com/News/news64.html
专业生产电动调节阀,气动调节阀的厂家http://www.yixin-valve.com
1040
sanyuanhb
文章数:7
历史总积分:1040
发表于:2009/9/14 9:09:28
有学习参考价值。对压力阀是有一点了了解,以后工作用的上的。
1190
mxdfty
文章数:48
历史总积分:1190
09工控人生征文
发表于:2009/9/15 14:49:00
那么上面的原因如何解决呢/
SivecoChina,您最贴心的工厂设备维护大管家  http://www.sivecochina.com
914
机床维修李明
文章数:3
历史总积分:914
发表于:2009/9/16 20:51:24
直观看减压和溢流阀外观能分辨出来么?
