回帖:5个,阅读:608 [上一页] [1] [下一页]
1320
sky751022
文章数:113
历史总积分:1320
发表于:2009/9/13 19:52:32
请教各位高手:传感器信号一般有0------+5V 、0------+10、4mA------------20mA,应该选用哪种比较好,为什么?
例如:给变频器的模拟信号、给FX2N-2AD的传感信号,给FX2N-1HC的信号等
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/9/14 8:17:08
呵呵;要根据变频器、PLC模拟量模块来选;
一般0~10V、4~20MA的都可以用;
1HC是一个高速计数,不是模拟量;
1141
onlyma
文章数:76
历史总积分:1141
发表于:2009/9/14 10:23:41
要看输入端需要什么信号,需要电压就上电压传感器,需要电流就上电流传感器
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/9/14 17:00:27
一般变频器、有个V+和V-,用0~10V;
PLC模拟量模块来选,温度我用过4~20MA的;
1320
sky751022
文章数:113
历史总积分:1320
发表于:2009/9/16 11:36:46
变频器也有0~5,0~10V,4~20MA这几种选择啊,这样就会出现采用哪种好的问题了
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/17 20:11:38
如果距离稍远,一般用4-20电流的
说说
