发表于:2009/9/13 15:46:12
面对市面上林林总总的数显电工仪表,型号复杂,订货的时候不是那个出错,就是拿到手的不是自己想要的。
今天正好趁这个机会和大家探讨一下选购电工仪表的问题,希望对大家有帮助。
电工仪表是一个笼统的称呼,万用表、安装式仪表都是电工仪表。
我们这里主要讲的都是安装式数显表的选购。
常见数显表按功能分为 电压表 电流表 有功功率表 无功功率表 频率表 功率因素表
另外集所有仪表为一体的称为多功能表
本部分主要介绍一些仪表方面的常识
1.仪表的精度
我国电工仪表共分0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0七个等级
这个等级的含义是指仪表满量程的误差百分比。
举例 海门朗圣自动化科技的 LS42-XI 多路交流电流表
等级为0.5级 输入电流为5A
这里0.5级的含义 就是表示这个电流表在输入5A的时候,它的最大误差不会超过百分之0.5。
还有一种误差的描述方式称为 不确定度,我国在仪表行业还没全面采用,所以就不展开讲述了。
2.数显表与模拟表
数字表的优势 读数准、精度高
模拟表的长处 可以根据指针的摆动,看去都被测量的变化趋势与范围
所以另外也有带光柱的数显仪表,就是为了实现模拟表的这个功能的。
3.仪表的供电电源
一般分为变压器供电、开关电源供、电池供电三种。
开关电源供电 优点是 输入电压范围宽 70-250V
缺点是 抗干扰能力差 特别是在谐波大的地方,比如炼钢厂,仪表电源部分容易损坏。
变压器 优点:抗谐波 抗干扰
缺点:输入电压等级 单一 , 订购时需说明电压等级 直流供电不可用。
4.输入测量信号
输入测量信号一半分为,交流信号和直流信号
直流信号的精度一般要远远高于交流信号。
5.真有效值与平均值
万用表显示的是平均值。
安装式仪表显示的数值一般为真有效值,具有抗干扰能力强,抗谐波和频率变化的特点。
6.外型尺寸
一般有 120 96 80 方形
7.附加功能
仪表除了普通的测量功能外,还有附加模块。
1.通讯模块 支持RS-485 modubus RTU 协议
2.变送模块 4-20mA 变送测量的信号
3.控制模块 通过继电器输出,实现对于设定电压电流值的超范围报警。
8.变比设置
电流的满量程,根据实际安装时候的互感器变比
可以由用户从5A-8000A 按照国家标准系列值任意设置。
海门朗圣的数显表 均可以任何通道单独设置变比,这个功能也是比较实用的。
9.响应速度
普通的数显表一般采用专用的芯片,专用芯片因为兼顾的功能很多,所以响应时间比较慢
一般一秒钟只能出3-5个有效值。
我们的数显表 海门朗圣自动化科技的数显表,因为采用的是自己的计算平台,最快可以做到 每周期出一个
有效值,也就是20ms一个有效值,一秒钟输出50个数据。
在一些特殊场合 ,客户要求响应快的地方,就会涉及这个参数响应速度
10.以上讲了这么多 都是针对工频50Hz的仪表
市场上也有一些特殊的仪表 比如中频400Hz的表,主要是航空用
也有高频表 比如20kHZ的,主要用在一些中高频设备上,比如超音频电源,变频器输出电流
我们公司这个方面都就可以满足客户的需求,为客户定制专用的仪表。
11.数据采集软件
在带有485接口的仪表上,一般很多用户需要自行编写采集软件,很是麻烦
我们公司提供免费上位机软件编写服务,使客户的生产效率得到最大的提高,尽可能为客户服务。
最后感谢大家阅读此文。
联系方式 GG@ggdyb.com QQ:158769337
另外集所有仪表为一体的称为多功能表
本部分主要介绍一些仪表方面的常识
1.仪表的精度
等级为0.5级 输入电流为5A
2.数显表与模拟表
数字表的优势 读数准、精度高
3.仪表的供电电源
变压器 优点:抗谐波 抗干扰
4.输入测量信号
直流信号的精度一般要远远高于交流信号。
5.真有效值与平均值
万用表显示的是平均值。
6.外型尺寸
一般有 120 96 80 方形
7.附加功能
8.变比设置
9.响应速度
一般一秒钟只能出3-5个有效值。
11.数据采集软件
最后感谢大家阅读此文。
[此贴子已经被作者于2009-9-13 20:41:23编辑过]
