西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:1332 [上一页] [1] [下一页]
1522
liangjinghai
文章数:69
历史总积分:1522
发表于:2009/9/13 11:06:12
向大家请教一个问题,我们一套设备上一sm334模块的9和11端子采集0-10电压,这两个端子之间接了一个电阻,请问这个电阻的作用是什么啊
868
kubi0307
文章数:7
历史总积分:868
发表于:2009/9/13 12:52:54
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1141
onlyma
文章数:76
历史总积分:1141
发表于:2009/9/14 10:32:45
是不是阻抗匹配呢?
1201
求学者2
文章数:57
历史总积分:1201
发表于:2009/9/15 18:09:56
这说明你现场的信号应该是电流信号,
995
maandqin
文章数:14
历史总积分:995
发表于:2009/9/29 15:32:01
得到的信号是电压信号或是电流信号不匹配造成
是的,应该是变送器的输出不一样。有的是电压的,如0-10V,有的是电流的,如4-20mA,这种接法应该得到的是电压信号,但处理时要使用电流信号,所以并一个电阻,一般情况下是500欧姆的。
學習PLC
