回帖:7个,阅读:901 [上一页] [1] [下一页]
907
huzidawang
文章数:2
历史总积分:907
发表于:2009/9/13 1:55:55
断路器  三相四线电表  负载端  这个怎么接
  互感器装断路器上方分别穿ABC 135接S1   246按相序接在断路器下边 789接S2  零线从接线牌进表  问题是我如果把246接在断路器下边在有负载的时候电表会转圈吗? 我记得民用三相四线电表是一进一出 像我说的这种情况只有246进线了135和789都去互感器了那出线端应该在那? 246是进线它也可以负载吗?
 246是按相序接在断路器下边的 如果下边用电 电表会转圈吗?对了789需要串联接地吗?如果不串联会是什么结果?
  以上内容意思表达不太清晰请多多包涵
欢迎踊跃参加
来的都留下自己的观点
图
[此贴子已经被作者于2009-9-13 2:01:03编辑过]
907
huzidawang
文章数:2
历史总积分:907
发表于:2009/9/13 2:01:39
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2009/9/13 7:50:25
文章表述一塌糊涂,看不懂,反正按你的那张图安装就是了。
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2009/9/13 8:16:21
就是阿,一般人帮不了你啊
1113
张涛110
文章数:35
历史总积分:1113
发表于:2009/9/13 15:57:38
按照图接就对了。这个电度表是有互感器的。不是农用小电流的一进一出的。
1112
爱我别走54
文章数:72
历史总积分:1112
发表于:2009/9/13 20:25:47
爱我别走54
文章数:72
历史总积分:1112
发表于:2009/9/13 20:35:12
三相四线的电度表应该是10个接点147接s1,258接abc电压,369接s2,10接零线接地,电压应接断路器上边,s2接地,如果不明白加545150427在交流一下我一般夜晚在线,或给我打电话15839767236,
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/9/13 21:58:29
按照图接就对了
93.6006
