仪器仪表
回帖:1个,阅读:724次 [上一页] [1] [下一页]
1258
yixinvalve
文章数:94
历史总积分:1258
发表于:2009/9/12 22:13:37
随着人们越来越多的使用液化气专用阀,发现了一些液化气专用阀的故障,特总结如下:
通电不动作
原因分析:电源接线接触不良、电源电压变动不在允许范围内、线圈短路或烧坏。
处理方法:接好电源线、调整电压在正常范围内、更换线圈
开阀时流体不能通过
原因分析:流体压力或工作压差不符合、流体粘度或温度不符合、阀芯与动铁芯周围混入杂垢杂质,阀前过滤器或导阀孔堵塞、使用时工作频率太高或寿命到期。
处理方法:调整压力或工作压差或更换适合的产品、更换适合的产品、对内部进行清洗,阀前必须安装过滤阀、及时清洗过滤器或导阀孔、改选产品型号或更换新产品。
液化气专用阀属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀六时,操作力所需要克服的阻力,是阀杆和填料的磨擦力与由介质的压力所产生的推力,关阀门的力比开阀门的力大,所以阀杆的直径要大,否则会发生阀杆顶弯的故障。
TAG:安全阀 减压阀 截止阀 针型阀 隔膜阀 旋塞阀 过滤器 疏水阀
发布:上海仪欣阀门有限公司 http://www.yixin-valve.com
专业生产电动调节阀,气动调节阀的厂家http://www.yixin-valve.com
1096
rabbit001
文章数:42
历史总积分:1096
发表于:2009/9/14 12:24:43
究竟是那种阀门啊?
34.7787
