回帖:14个,阅读:8767 [上一页] [1] [2] [下一页]
948
hxbzhu
文章数:15
历史总积分:948
发表于:2009/9/12 15:02:18
一dz47le63 10a 单相漏电保护器下接有一插座,一照明灯。开灯漏电保护不跳闸,关灯漏电跳闸。大家讨论啊!
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/9/12 17:08:20
你用排除法看看是不是你线路上有问题,说实话我没遇见过你说的情况。
1791
wgl67672003
文章数:210
历史总积分:1791
发表于:2009/9/12 17:15:49
将漏电开关的火线与零线倒一下看看.另外,你的插座是否有用电设备?如果没有用电设备的话建议你更换漏电开关.
只要努力一切皆有可能!!!
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/9/12 18:26:45
更换漏电开关试试。
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2009/9/12 19:59:29
1.灯泡的功率比较大吧,关灯时产生高压过电流,漏电误动作;
2.漏电检测电路有故障,更换
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/9/12 21:35:00
线接反了!
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2009/9/13 8:27:11
我以前也遇到过这样的事,换只漏电开关就好了
948
hxbzhu
文章数:15
历史总积分:948
发表于:2009/9/13 15:28:49
插座是没有用电设备
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2009/9/13 15:54:38
学习了,5楼说的有道理。
新手报道,受教必顶!
图
1142
tanzhiqing33
文章数:53
历史总积分:1142
发表于:2009/9/18 17:47:20
空气开关怎么配
电机的主回路空气开关一般怎么配才合适
