机电一体化
回帖:4个,阅读:1619次 [上一页] [1] [下一页]
934
东海设备
文章数:6
历史总积分:934
发表于:2009/9/12 13:01:00
我的这台机器是橡胶注塑机,余姚生产的。装置时热媒油系统,用来融化橡胶的。马达370w、油泵是CB-B10的,油路是有点通的,不带负载电流还可以,已有负载电流就会达到3A,是否油路还有堵塞未完全疏通!
47498
YXBK 版主
文章数:21872
年度积分:2426
历史总积分:47498
发表于:2009/9/12 16:33:08
应该是油路堵塞了
大家一起学习
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/9/12 17:56:28
油路堵塞了,你检查一下,要是不是的话你就考虑是你的电机的问题了,要是修过的话那就说明电机的匝数少了
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2009/9/13 8:32:32
或再负载大了,有外力阻扰
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/17 20:00:31
如果是用了一段时间出现的现象,应该是油路堵了,可以让油泵先启动,再关闭磁溢流阀
说说
46.8003
