回帖:8个,阅读:1971 [上一页] [1] [下一页]
1083
gc5549
文章数:14
历史总积分:1083
发表于:2009/9/10 23:04:39
前不久。给两单位装了两台电容柜。变压器同为200KVA.有功计算功率190KW。电容柜采用8回路120KVAR.
负载运行时电容投入6组。还有2组没有投入。功率因数控制器显示0.98,很正常,电量采用高压计量。有功62个字。无功41个字
电力局收费时却罚款。低压侧电容投入很正常有0.98.功率因数已经很高了。却被罚款?有哪位高人能帮我分析问题原因,致谢表情表情表情
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2009/9/11 12:47:45
首先要搞清是不是无功罚款。如果是你可以用手动投电容,看投电容是不是总电流在减少。如果是就应该没问题。如果不是那就是电容柜的信号相位起错。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/9/11 20:13:27
既然功率因数显示0.98(如果表没有问题),那补偿应该正常,不可能罚款啊>?!具体问电力局,总得有个说法吧.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2009/9/15 11:51:01
无功不能超过有功的1/3.
在加投一组试试,把一天的而有功和无功抄下比比看。有效果的话就八组全用上,调高功率因数
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2009/9/15 11:53:17
在是不是投入的时间有问题,不行就加个时间控制器,定点投
1112
爱我别走54
文章数:72
历史总积分:1112
发表于:2009/9/18 20:44:00
有谁能说的详细点,我们做了一台315kva的箱变,电容补偿分六路,每路16kvar,自动补偿平时就是补两路,还有四路没补,用的是多功能电度表,电业局校过的,但是上边显示的无功度数比有功度数还大,检查线路都正常,功率因数是0.98,不知道为什么?请高手指教,
1112
爱我别走54
文章数:72
历史总积分:1112
发表于:2009/9/18 20:45:04
1218
zxy19740831
文章数:175
历史总积分:1218
发表于:2009/10/7 22:33:31
那就是过补偿啦
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2009/10/14 22:46:14
以下是引用gc5549在2009-9-10 23:04:39的发言:
无功/有功大于0。5均要罚款。
你的低压无功可能取样的电流和电压接线不对,低压这么高,高压侧不可能这么底,重点查一下取样的接线吧!
