回帖:11个,阅读:1151 [上一页] [1] [2] [下一页]
907
v1307320
文章数:3
历史总积分:907
发表于:2009/9/10 22:07:00
用电2.3度
怎么算灯管的实际瓦数?每个灯管实际是几瓦的?   什么公式?
[此贴子已经被作者于2009-9-11 0:43:30编辑过]
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/9/11 6:47:53
灯管瓦数是制造厂确认的,所以用电是20x3x20=1200Wh=1.2度,其余电度都消耗在镇流器和线路上。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2009/9/11 7:23:55
损耗没这么多吧,测一下电流电压看看,如果电流很小而电度表有这么多的话,只怕你的表不对吧
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2009/9/11 8:12:53
呵呵;一般灯上标的功率较大,把损耗都算在里面了;
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/9/11 8:26:37
3个灯总功率为60瓦,1度=1千瓦时
1千瓦时=1千瓦功率的电器,使用一个小时的量
60W=0.06千瓦,使用20小时=1.2千瓦时=1.2度。
至于为什么=2.3度,肯定是损耗掉了,
915
1262186570
文章数:13
历史总积分:915
发表于:2009/9/11 8:51:40
请问  你是在农村还是在城里用电的, 我知道在农村的供电部门喜欢把别人家的电表调快点(我调过不少,  是领导意思)。   如果你怀疑电表走快的话, 买个100瓦 电灯泡接通电源1小时,  看是不是走了一度电。 用电灯泡试电表挺准的。
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2009/9/11 8:53:32
买个100瓦 电灯泡接通电源1小时,  看是不是走了一度电;
0.1度;
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/9/11 9:12:50
6楼说的是真的假的哇?你哪里人啊,你们那边供电有这么黑?
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/9/11 10:55:50
以下是引用sjqing1在2009-9-11 9:12:50的发言:
一点都不奇怪,我老家就有过这样的事情。后来用户要求验表才捅出来的,结果要给予赔偿。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2009/9/11 15:10:36
真有这样的事情?捅出来没事情?
