回帖:13个,阅读:1337 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教各位一个问题?
976
维修电工新手
文章数:16
历史总积分:976
发表于:2009/9/10 21:01:39
我们厂里污水站有个药物搅拌泵,用的一个800W的电机来带动
今天我去检查发现,这个泵居然用了一个380V变220V的小变压器,但是变压器的出线进的是接触器的线圈,没有去其他地方。
也不是变直流的变压器,而且配电柜可以引入220V电源,我估计是厂家骗钱搞的,不知道大家怎么看?
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/9/10 21:06:43
估计是不专业吧……
不过我想知道的是,你们单位的污水泵泵在用吗?
一定要环保哦!!!
976
维修电工新手
文章数:16
历史总积分:976
发表于:2009/9/10 21:25:54
一直在用哈,我们企业是做啤酒的,所以还是很注意环保的,谢谢大家的提醒
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/9/10 21:36:55
楼主:
那是个安全隔离变压器!
果然是新手啊
我只是看看,不说话!
图
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2009/9/10 21:41:08
对,是隔离变压器,还有380/380V的.
976
维修电工新手
文章数:16
历史总积分:976
发表于:2009/9/10 21:45:18
顺便再请教下,隔离变压器指的什么意思,谢谢了
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/9/10 22:07:36
隔离变压器是保证人身安全的,人如不小心触及次级电源是不会触电的,因为它与地是不通的,值得注意的是別同时触及次级两端。
1173
Ariesyang
文章数:94
历史总积分:1173
发表于:2009/9/10 22:30:44
谢谢!楼上学习了 。。。
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/9/11 20:37:35
学习了
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/11 21:12:54
以下是引用chengjun77在2009-9-10 22:07:36的发言:
是将水泵的用电与来电隔离的,这样水泵漏电了,也不容易出事故
说说
