发表于:2009/9/10 10:14:29
基站制冷器必须:
可靠的网络需要可靠的冷却
移动通信基站
热源
机箱或机壳基站的应
机房的应用
极端环境条件
效率
可靠性
节约能源和成本效益
易于安装
紧凑
低噪音
远程通信.
可靠的网络需要可靠的冷却
使用移动通信正日益普遍。核心机构如机场,汽车交通控制系统,军事应用程序和紧急服务(医院,警察等)有发展自己的移动通信网络结构,不仅这些,使用手机现在是每个人的日常生活一个必须。千千万万个电信网站使网络的接收,转递和通过一个不断增长的网擎管理所有的通信变的有可能。该网络的可靠性是以确保用户满意度和电信运营商的形象和收入的根本。尽管设计的更复杂的更紧凑的的电子元气件产生的热负荷,必须提供合适的温度环境来确保元器件的长寿命和电信机架在每个网络站点的有效运作,不管基站在哪里,不管处理的数据量是多大,在一年里的任何时候,必须使用可靠的冷却系统允许基站在适当的环境条件下得以保持。这样,再加上低运行成本和最大限度的节能是雷子克用于满足电信冷却的需求的忠实建议。
移动通信基站
就像一个系统的神经末梢,无线接入节点收集和管理数据,使移动通信全球遍布全球,机站的位置和布局是确定适当的冷却系统的主要因素:它的性能,尺寸,重量和电力供应。
热源
无线接入节点的热负荷内主要由下列的热源产生 :收发系统,整流器,电池,功率放大器,微波传输设备,通过窗户和墙壁的太阳辐射和传输。基站收发系统所产生的热负荷的取决于传输技术: GSM,CDMA和可以放置在单独或联合定位技术的基站UMTS的节点,如果没有一个适当的冷却系统,基站接入节点内部的温度会剧烈增加:在一个典型的GSM和UMTS联合定位技术的网站,20立方米容积 有6kW热负荷发生,1分钟就足以让 温度增加10 °度.
TCC 基站制冷器
机箱或机壳基站的应用
最常见的结构,无线接入节点由一个机柜或机房安置在农村或城市地区,这样低噪声的排放是一个强烈的要求。冷却系统,室内或室外,必须通常提供高达20kW的冷却能力移除机站的热负荷。更小的应用,从3KW至6kW 热负荷,是基于对机箱或机壳基站:紧凑和高密度冷却功率的是雷子克TCC制冷器的优先考虑事项。
机房的应用
越来越多的电信机站被安置在城市地区的高层建筑和历史建筑里面;他们需要遥控器通过室内散热冷却系统或分裂高外部静压力。每一技术室有高达15千瓦的冷却需要。冷却系统用于在单独或高质量控制的集成技术上每一个单元的存储和管理,如警告,警报和性能数据。
极端环境条件
可提供的电信站点是需要一个宽范围的外部环境条件。使用智能微处理器控制,自然冷却方式(使用外部新鲜空气),风扇转速调控,优化制冷的选择和大型热交换表面的雷子克TCC基站制冷器确保元器件的安全和适当的内部环境温度和湿度,即使当室外温度条件下可威胁到电子元件的完整性时。
TCC基站制冷器
▲ETSI标准设计, “全维护”设计,无须拆卸机组就能轻易维护机组零部件
▲ 采用强制制冷和自然风的两种方式节能设计,充分利用空气对流的自然机制,立刻节省42%以上的能源
▲ 九折型材的框架设计,防冲击、防震动、防锈设计,全防护,有效抵御意外的损害和偷盗。
▲ 一种尺寸囊括了三种制冷量,从3.86KW~5.74KW
▲ 进出口间超长的气流通道设计,杜绝气流的短路。
▲ 48VDC的后备电源设计,即使市电不通仍然保证基站永不断续的创收。
▲ 高可靠性的元器件,全电子控制器,高环保可回收材料
▲ 友好的用户服务界面,远程监控
▲ 加热器的选配功能
效率
电信网站需要适当途径的降温;通常无人值班,它不需要除湿,但热点必须严格地避免。能
源消耗应尽量减少; 冷却系统应提供更可能多的明智的冷却能力(高感热比),应建立一个
稳定的气流分布,并并须有效率高(高能效比)。
可靠性
一天24小时,一年365天!这是 电信网站已经实现的运行时间 ,网站内的“小天气 ”成为
必不可少的电子元器件的寿命和性能条件; 冷却系统的设计使用和最现代化和高效率的元器
件连同他们可能被备用电池供电的最好的办法,以改善网络的可靠性本身。
节约能源和成本效益
冷却系统的投资成本占电信网站投资的5 %; 更进一步,其运行费用主要涉及电力消耗,增
加到高达25 %的高性能冷却系统(专为电信应用,效率高,高可靠性)或以35 %的“舒适型”的解决办法(通常只用于基地面积空调,低效率和 可靠性)。因此,更高的效率元件,其特点是节能降耗和低的维修需求是在网站寿命和降低成本中的一个主要因素。
易于安装
快速和廉价的电信网络铺设需要快速安装及启动每一基站。冷却系统的位置,管道和线路比较简单,使用spigots 的空气管道,快速插头,提取eyebolts ,多连接工具包和一个简单的自动启动程序。
紧凑
更紧凑的电信网站,就代表更环境一体化的网络和 在降低成本的空间租用,请电信运营商。通过一个紧凑的解决方案,可用于冷却系统的小型空间要求极端优化气流路径和使用专用组件提供高制冷功率密度比和高能效比
低噪音
安装在城市的网站,需要低噪声的排放水平。没有遵守严格的标准 要求,电信运营商不得安装和启动电信节点。运动的机械零件,面板振动和气流是噪音的主要来源,被允许使用的电信网站的冷却系统必须旨在通过选择低噪声“运动 ”功能部件,例如涡旋压缩机和调制风机,提高框架刚性(雷子克九折型材设计)减少振动,并研究气流路径避免动荡。
远程通信
电信网站及其冷却设备往往需要远程控制;通信可以从简单的远程报警信号,以数据存储和通过监督管理系统。冷却单位现在更频繁地要求允许团队精神和利用通过以太网连接局域网或通过网络解决方案。“预防胜于治疗”,先进的通信系统提供给客户有“预防性维修“的可能,尽量减少延误的成本和更复杂的服务作业。
TCC基站制冷器性能特点
最现代化的设计和部件,如涡轮式的压缩机,即插即用型风机和自然冷却的模式保证高节约能源,大大降低运行成本和寿命。在现代通信越来越多的应用都基于小尺寸的机箱,同时又有高数据处理的强度。基站制冷器就迎合这一需求在一个小环境提供高效的制冷功率,多达6Kw冷却能力只需要600×1600×300毫米(W×H×D)的尺寸。完整的空气运送方向有:下行,额面,加上正面和侧面,这使得基站制冷器适合多个应用和在基站机柜摆放。它可侧面安装,在机架上,在门上,或者在沿着墙壁摆放。蒸发器风扇,节气罚和控制均采用48VDC的应急电源,在主电源断电的时候仍保障持续的通风和可选的最大化的自然通风确保基站设备稳定的运行获取持续的基站收入。48VDC的应急电源的情况下运作。提高了微处理器的寿命和可靠性。特别设计的格栅,在强制冷却模式下优化冷凝风的方向同时防止在自然冷却模式下的风道短路和雨水的侵蚀。全年制冷,低温启动,全天侯正常工作区间控制,两种制冷方式:利用空调机组制冷系统制冷;引入新风利用室外自然温度制冷,多点自控,不受环境温度剧变影响自然风调节,节约能源42%以上室外风引入室内降温,最大限度节约能源,可节电5000~8000度/年,使用寿命延长基站内设置两台空调机组时,两机组定时切换工作;或工作机组故障时自动切换至另一机组工作;或当室内温度过高时,两台机组同时启动工作,温度达到规定范围,自动转为一台机组工作机组运行状态可由远程中心站监控故障判别与报警机组发生故障时,自我判别故障状态,采取继续运行或停机等措施,并通过远程通信报警加热 根据需要可配置加热器,提高室内温度加湿 根据需要可配置加湿器,提高室内湿度除湿 机组根据湿度计设定的房间湿度要求自动除湿断电自动恢复 供电线路停断电后又恢复供电,机组自动恢复至原工作状态防盗 、冷凝水防冻
可靠的网络需要可靠的冷却
移动通信基站
热源
机箱或机壳基站的应
机房的应用
极端环境条件
效率
可靠性
节约能源和成本效益
易于安装
紧凑
低噪音
远程通信.
可靠的网络需要可靠的冷却
移动通信基站
热源
TCC 基站制冷器
机箱或机壳基站的应用
机房的应用
极端环境条件
TCC基站制冷器
▲ 友好的用户服务界面,远程监控
▲ 加热器的选配功能
效率
可靠性
节约能源和成本效益
易于安装
紧凑
低噪音
远程通信
TCC基站制冷器性能特点
