回帖:12个,阅读:1420 [上一页] [1] [2] [下一页]
20355
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:163
历史总积分:20355
发表于:2009/9/10 9:23:08
接触器可以和控制回路放在一起吗?
就是说接触器的震动是否会控制回路造成影响?
 一花一世界,一佛一如来
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/9/10 9:26:22
一般不会有很大影响,除非接触器旁边是小信号。
学习就是最大的进步!
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/9/10 9:34:39
那要看接触器是多大的了。它动作时产生的震动如果比较大的话,最好不要用于控制回路一起。
rocky
961
Kinggj1984
文章数:8
历史总积分:961
发表于:2009/9/10 11:14:12
只要保持大概30CM的距离,电气柜安装牢固的话没有问题
我以前经常用这中设备
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/9/10 11:29:46
关键是安装要牢固
大家一起学习
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2009/9/10 13:46:47
小型接触器,一般可以与继电器控制回路在一起。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
20355
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:163
历史总积分:20355
发表于:2009/9/10 14:06:36
以下是引用qlin在2009-9-10 13:46:47的发言:
我的控制回路有单片机,据说也会产生电磁干扰
 一花一世界,一佛一如来
86999
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:206
历史总积分:86999
发表于:2009/9/10 15:15:30
呵呵;要考虑干扰引起的误动作;
20355
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:163
历史总积分:20355
发表于:2009/9/10 16:14:02
以下是引用ZCMY在2009-9-10 15:15:30的发言:
呵呵;要考虑干扰引起的误动作;
单片机抗干扰性这么差啊
有什么好办法解决吗?
 一花一世界,一佛一如来
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/9/10 21:31:03
有单片机最好单独装。
93.6006
