回帖:10个,阅读:1612 [上一页] [1] [2] [下一页]
低压线损问题
992
供电所
文章数:20
历史总积分:992
发表于:2009/9/9 13:47:07
最近我所要求将线损超过百分之十的台区上报原因,我管辖的一个台区线损近十二,必须上报。我上报的原因是主线线细(改造时是100KW现换成160KW)供电半径长(500米),上边说不行供电才三万多度。表才校了,表箱也用一次性编码封封了,我实在想不出其他原因请各位帮帮忙。
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/9/9 14:00:34
线损和漏电肯定会有的。一般都是分滩了。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1881
zaxscd
文章数:166
历史总积分:1881
发表于:2009/9/9 17:31:11
是居民用电还是工厂用电
992
供电所
文章数:20
历史总积分:992
发表于:2009/9/9 19:26:59
是农村,居民工业都有,变压器下边JP柜也有漏电保护(有时不用闲麻烦但漏电能投上)
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/9/9 20:04:34
百分之十二,真不低。
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/9/9 21:14:13
线损 是有一大部分的
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2009/9/10 11:50:57
线损主要是线路损耗、变压器损耗、计量部分损耗和计量误差几部分。
根据你所说我认为最主要原因是线路(线径和接头)和供电距离造成。一般损耗在7%-10%属于正常,12%是高了点。
还有变压器什么型号?(是不是节能变),计量互感器有没有校验?
907
mlpywllgds
文章数:4
历史总积分:907
发表于:2009/9/10 12:21:15
供电线径是否太细,变压器是新型号还是老型号。
1027
dai1970
文章数:12
历史总积分:1027
发表于:2010/7/19 21:10:31
供电距离、电缆线径等应该有关系的,我最近都在找损耗太大的原因。
1007
lishuntian
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2010/7/20 11:02:12
工厂用电 可能有问题的 没准还有偷电的呢
工厂用电 应该 再上调一点价格 呵呵
109.2007
